Daten: Xsara 1.8i 90 PS N1 (3001/643)
folgendes Problem: Hab vor ca. 5000 km ne neue Kupplung einbauen müssen. War kein großer Spass aber wurde fertig. Kupplung kam butterweich und sehr leicht. Jetzt stieg ich gestern nach Arbeit in mein Auto, wollte die Kupplung drücken und da fiel diese nach unten. Hab sie dann wieder hoch geholt. Jetzt klappt das fahren zwar aber das Pedal lässt sich richtig schwer treten und die Kupplung kommt später als vorher. Vor Arbeit war noch alles normal. Und Kupplung hab ich getreten als der Motor noch aus war weil ich den 1. Gang drin hatte. -Falls das wichtig ist.
An was kann das liegen? Ich hoffe ich hab alle nötigen Infos preisgegeben. Wenn nicht fragt einfach.
Danke schon einmal. ;)
Philipp
....hast du das (automatische?) Kupplungsseil nicht mitgewechselt?
Ne, das Seil ist noch das alte. Obs das erste ist weiß ich leider nicht. Hab den Wagen erst 2 Jahre. Woran erkenn ich dass es das automatische ist? Wenn ich in den Motorraum schau, dann sehe ich einfach nur einen Zug. Nichts (wie ich schon einmal gelesen habe) irgendwas mit einem Gummiflansch ummantelt. Oder kommt der Gummiflansch dann weiter hinten Richtung Spritzwand? Sorry aber bin da leider ein Laie. :/
Die automatische Selbstnachstellung sitzt beim 1,6l vor der Spritzwand im Motorraum.
Also: Ja ich hab eine automatische.
Musste gerade kurz zum Elektroladen weil mein Pc krachen gegangen ist. Was für ein Tag.. Die Kupplung hat angefangen mit rutschen.. in allen Gängen spürbar. Die Kupplung kommt auch jetzt auf einmal sehr sehr spät. Vielleicht schließt diese gar icht erst und deswegen rutscht die scheibe. Keine Ahnung.. jemand Rat?
Edit: Hab den 1.8i
Es war der Kupplungszug. Kumpel hat mal kurz daran gezogen (mit Kraft). Da gab es nen Ruck und schon ists wieder in Ordnung. Hat geklemmt. Neues ist bestellt. Danke dir bis hier hin. ;)
