XM 2,0i Break (EZ '93/BJ '92): Schlüssel `rum - und gaah nixx!!
Mojn, Mojn, Allerseits!
Was ist das nun wieder - ist doch noch unter 100kKM:
Tour zu Kunden - 450 KM am Stück "schön durchwachsen" (naiiiija!...), abends
ins Hotel: Wagen steht draußen. Morgens erst gegen 8:00 Uhr (also schon
nicht mehr soooo (5-8°) kalt) zum 1. Tageskunden: ca.60 km in nur 2 Stunden
"spielend" erledigt. Wagen abgestellt, nach ca. 90 Min Besprechung `raus aus
dem Konferenzsaal,`rein in die Sänfte, Schlüssel `rein,`rum: nichts, aber auch
absolut gaaaahh nixxx tut sich: kein Anzeigenflackern/Zeigerzucken/Leuchten-
glimmen - geschweige denn Anlasser-Klack - gaaaahh nixxx!! Dabei brilliantes
Schauspiel hinter den Fenstern des viel für "Blau-Weiss" werkelnden Kunden...
ADAC kommt, guckt, fummelt, findet nichts, "fährt `mal eben", kommt zurück
(nur 10 inuten, alle Achtung!), nimmt "Multi-Stecker-Klotz" und setz den dann
"irgendwie" (war nicht zu sehen) auf/in den zuvor geöffneten Sicherungkasten
am Kotflügel vo/li (zwischen Batterie und Scheinwerfer), zieht Überbrückungs-
Kabel, spendet Strom, Schlüssel `rum - und zack! schon läuft der XM wieder.
Dank an ADAC-Mann, `rein in den Wagen und ab Richtung Heimat - und nach
nur 9 Stunden schon fast wieder da... (nein, nein, nicht via Rom: nur die 450
KM wieder zurück...)
Seitdem -wie die ganze Zeit zuvor auch- problemloses anspringen, wenn dass
Zündschloss den Schlüssel nur ahnt: was, zum...,war/ist das? Prophylaxen???
Danke im Voraus für heftigtse Nachdenk-Hilfe - in Ostfriesland wär´ das ganz
sicher nicht passiert ;-)) - lag´s doch an den Bergen (Bähhrgeehh moin eech -
nich Dühhn - DASS kann ich ja noch unterscheiden...)
Freundliche Grüße,
Andras SK
vielleicht plattenschluss in der batterie? dann geht sie manchmal und manchmal eben nicht. hatte ich auch mal. der ac/dc-mann hats durch belastungsstrommessung rausgefunden. warum hat dein gelber nichts gesagt? oder nur zündschloss im eimer?
Ich vermute Kabelbruch im hauptversorgungskabel, sieht man nicht!! Mal bei eingeschalteter Zündung und Lüfter auf max ein wenig an den Kabeln spielen, Lüfter max, dann hörst Du gleich, was geht. Wenn der Motor läuft riskierst Du mehr (Stromschläge, Finger im Lüfter etc.). Solltest Du ein Multimeter haben (und auch damit umgehen können) , lässt sich der Spannungsabfall besser messen, da beim Kabelwackeln nicht unbedingt der totale Stromausfall eintritt, wohl aber der Spannungsabfall im System. War denn sonst Spannung im Wagen? Wenn das Geberkabel vom Zündschloss nen Wackler hat, wirds schwierig. Hier spielen Widerstandsunterschiede von wenigen Ohm eine Rolle. Der gelbe hat wohl beim überbrücken den Wackler zufällig zusammengedrückt... Ist megadoof, wenn das während der Fahrt passiert, beim Überholen oder so...
Kann übrigens sowohl Plus- als auch Minuskabel treffen, natürlich an den blödesten Stellen. Schau mal nach dem Masseanschluss des Motors, so ein geflochtenes Band, keine Ahnung wo bei Dir.
Mojn, Mojn, Holger und Murmeltier!
Danke für Eure Tipps - werde wohl am WE weitersuchen. Für den Akku gab´s
inzwischen was auf die Zellen, und zwar auf 3 (von 6), jeweils so an die zwei
Daumendicken hoch...
Der Multimeter-Check wird von einem "Elektrisch-Elektronischen" erledigt, der
auf penibelste Gründlichkeit schwört - möchte sagen: wenn der nichts findet,
gibt´s auch nichts zu finden - jedenfalls früher, beim Passat...;-)
Werde `mal kurz vermelden, wenn´s `was zu melden gibt...
Freundliche Grüße,
Andreas SK
