Tach, für alle die es noch immer nicht geschafft haben die Armlehne an den Vordersitzen auszubauen, hier ein/mein Lösungsvorschlag.
Bei mir an meinem C8 ging es nach gefühlten 100 Versuchen und zig Stunden im Netz auf der Suche nach einer Lösung nur so.
Die Lehne ganz nach oben bewegen dann mit viel Druck auf die Lehne Richtung Sitz und man kann die Lehne weiter nach hinten Drehen.
Nun einfach Seitlich raus ziehen(vom Sitz weg). So wie es im Handbuch steht klappte es bei meinem C8 nicht!!!!Lg und viel Erfolg...
  • 9 Jahre später...
BOAH! Jungejungejunge. Vielen, vielen Dank! Du bist der einzige im ganzen Internet, der diese Info mal rausrückt. Geht beim Berlingo genau so.
Bearbeitet von Dr.Hase
versehentlicher doppelpost
