Tachogeber für ML5 Getriebe Xantia
Bastian B
Leider ist mein Tachogeber hinüber an meiner Activa. Benötige einen guten gebrauchten der noch funktioniert. Hat jemand so etwas herum fliegen?
35,- inkl. Versand (Brief).
Torsten
Mein Tacho ist von jetzt auf gleich ausgefallen. Habe das Auto gewaschen, davor ging der Tacho, nach dem Waschen war es vorbei. Heute habe ich mal einen anderen Tachogeber eingebaut, von dem ich wusste das er nur sporadisch geht, aber auch keine Veränderung. Der alte und sporadisch laufende habe ich getestet und eine Spannung um die 0,2V (ac) gemessen, das Signal hat sich verändert bei anderer Drehzahl in der Bohrmaschine. Bei dem vorgestern noch funktionierendem sind nur 0,08V messbar und keine Veränderung. Es kommt am Kabel Masse und Zündungsplus an. Das konnte ich testen. Habe auch ein anderes Motorsteuergerät getestet und keine Veränderung.
Torsten hast du noch eine Idee voran es liegen könnte oder wer anderes? Meine letzte Vermutung wäre ein Kabelbruch irgendwo aber eben nur für das Tachosignal. Könnte da ein anderes Kabel probieren.
Der Geber erzeugt m. W. ein Rechtecksignal. In welchem Bereich ein auf Wechselspannung eingestelltes Multimeter ausschlagen muß, kann ich leider nicht sagen.
Deine Schilderung klingt aber doch sehr danach, daß der Geber hin ist.
