Hallo an alle,
wie bekommt man den Heckscheibenwischerarm ab ?
Weil darüber ist ja noch eine Plasteabdeckung !
Wie bekomme ich diese heile ab um an die Mutter ranzukommen ?
Und noch eine kleine frage !
Was könnte es sein wenn ich anfahre (ist nicht immer) und er nimmt nicht wirklich gas an!?
Gebe zwar gas aber er fährt gaaanz langsam an als wenn ich gar kein gas gebe !?
Also von wegen mal noch schnell aus einer Seitenstraße herausfahren ist nicht drinn !
Hier noch die Daten C5 I BJ. 2003 1,8 Break
DANKE euch schon mal im vorraus !!!!
Die Abdeckung einfach nach oben abziehen.
Die Mutter kannst du dann abschrauben.
Allerdings kriegst du den Arm dann nicht ab, der ist auf die Welle so stark drauf, das geht sofort in Fritten.
Besorg dir schon mal nen neuen Arm.
DANKE Mr. Yellow !
Arm habe ich schon einen neuen bestellt !
Da mein jetziger arm durch die Waschanlage gebrochen ist ! 1 tag später erst gesehen !
Genau da wo er auf die welle gesteckt ist !
Das Plastikgedönse vom Arm kannste abziehen und wegschmeissen.
Dann bleibt so ne runde Alu-Hülse auf der Welle übrig.
Die vorsichtig mim Dremel oder ähnlich auftrennen und von der Welle ziehen.
Anschließend kommt man an die Befestigung der Welle ran und kann den ganzen Rotz rausziehen.
Bei der Gelegenheit mal auf die Kabel vom Microschalter der Heckscheibe achten,
wenn die irgendwo eingeknickt sind, kriegste iregndwann nen Kurzschluß.
Dann funzt die Heckscheibe nicht mehr und Wischer/Wascher spinnen auch.
