Hallo, wer kann mir bei dem Problem weiterhelfen? Als ich gestern auf nem Kurztrip Richtung Ostsee war. Hat es auf einmal geknallt und schwarzer Rauch kommt aus dem Auspuff raus. Der C5 hat starken Leistungsverlust und musste abgeschleppt werden. Weis jemand von Euch was die Ursache sein kann? Bzw. wie teuer so eine Reperatur kosten wir oder handelt es sich schon um einen Motorschaden.
Hi
Für mich hört sich das an als ob sich der Turbolader verabschiedet hat.Hatte leider selber schon bei einem Xsara td das erlebniss gehabt.
Leider ist das nicht ganz billig.Hierbei ist der Turbolader ein sehr grosser Kostenfaktor. Vielleicht kann man diesen überholen lassen.
Ist dieser aber nicht zu retten wirds schwierig. Da originale Turbos ,zumindest beim Xsara, von Cit sehr teuer sind.Es gibt aber
Firmen die auf Turbolader spezialisiert sind und auch gebrauchte Überholte im angebot haben.
Kosten können hier ,Turbo inkl. tausch, schnell mal zwischen 1000 und 2000 Euro liegen.
Vorrausgesetzt der Motor ist durch das verbrannte Öl nicht beschädigt worden.
Mfg
Pascal
... an den defekten Turbo glaub ich (noch) nicht.
Check mal den Luftanschluß (Schlauch Fahrerseite kommt unterm Kühler raus und geht nach ner Biegung auf ein Kunststoffro...äääh Plasterohricon11.png ) ob geplatzt.
Wieviel km hat er? gechipt?
Hallo Silvercork, hat einen ATM mit ca 185.000 km runter. Gechipt ist er (noch nicht). Das mit dem Rohr hört sich besser an. Da, wir ein Knallen gehört haben. Und das Geräusch kam eher von hinten als vom Motor. Oder kann der Rußpartikelfilter kaputt gegangen sein? Der mich abgeschleppt hat. Hat die Vermutung entweder Turbo oder Einspritzdüse, da wohl er nicht das Diesel verbrennen kann.
