Tach
Wenn mein BX sich Hochpumpt macht es Klack aber im Stand oder wärend der Fahrt gibts kein Klack mehr.
Sie Funktioniert also noch aber ich vermisse das Klack, zudem Heult das Autochen Morgends beim ersten Start nehme an das kommt auch von der Pumpe läßt sich aber nicht mit sicherheit sagen.
Gruß Strike
Hallo Strike,
Deine Beschreibung bzw. Dein Anliegen ist nicht ganz eindeutig. Mit dem "Klack" meinst Du wahrscheinlich das Abschalten des Druckreglers. Wenn die Pumpe durchläuft, wird der Maximaldruck gar nicht mehr erreicht, d.h. dein System ist über kurz oder lang dem Exitus nahe. Wenn die Intervalle des "Klackens" nur so lang sind, dass Du sie nicht registrierst (alle 30 - 60 Sekunden), dann bedeutet dies das Gegenteil. Hast Du kürzlich vielleicht den Druckspeicher gewechselt?
Das "Heulen" könnte ein lockerer HD-Pumpen-Keliriemen sein.
Gruss
Henning
