X2 HDi: Bremsrubbeln beim Bremsen nur aus höheren Geschwindigkeiten
Hallo Kollegen,
beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (> ca. 140 km/h) rubbeln meine vorderen Bremsen (Xantia Break HDi, Bj. 2000). Das Rubbeln setzt jedoch nicht sofort an, sondern mit etwas Verzögerung nach dem Treten der Bremspedals. Gefühlt nach ca. 2 Sekunden. Bei getretener Kupplung verhält sich es unverändert.
Beim Bremsen aus niedrigeren Geschwindigkeiten höre ich das Rubbeln bis zum Stillstand nicht. Das Bremsbild ist i.O., Scheiben sind gleichmäßig abgenutzt. Im Moment fahre ich meinen zweiten Satz Scheiben, die ersten haben 120 Tkm gehalten, die zweiten haben jetzt 110 Tkm drauf und ich wollte sie vorm Winter noch wechseln. Mit dem Rubbeln möchte ich aber nicht in den Sommerurlaub fahren.
Woran kann das verzögerte Ansetzen des Rubbelns liegen? Helfen neue Scheiben + Klötze?
Danke für eure Tipps
Karel
Das hatte ich bisher nur bei schlechten Scheiben aus dem Zubehör
Mit dem Rubbeln möchte ich aber nicht in den Sommerurlaub fahren. -Warum nicht?
Woran kann das verzögerte Ansetzen des Rubbelns liegen? -Beim Bremsen entstehen Schwingungen. Diese Schwingungen liegen dummerweise im Resonanzbereich der Radaufhängung, die damit ebenfalls zum Mitschwingen angeregt wird. Und bis die so richtig mitschwingt, dauert es eben eine kurze Zeit. Doch das alles tut der Bremswirkung ja keinen Abbruch.
Gruß Gerd
ich hatte das Rubbeln auch gegen Ende der Lebenszeit meiner Scheiben. Die waren optisch unauffällig, aber nach Tausch ist das Rubbeln weg (waren bei mir auch schon 130tkm drin). Ich hatte dann als Steigerung vom Rubbeln auch den Eindruck von leichtem Fading, also schlechterem Bremsverhalten. Deshalb habe ich da nicht lange gefackelt.
Arne
stimme den Vorschreibern zu.
Sind die Bremscheiben, die gewechselt werden sollten,
denn es wird immer schlimmer.
Gruß Herbert
Liebe Kollegen,
danke für die Bestätigung meiner Vermutung! Neue Scheiben sind schon bestellt :-) Den Eindruck des Fadings habe ich wie Arne auch bekommen.
Gruß Gerd
Da das Vibrieren der Scheiben/Beläge
1. den Anpressdruck unterbricht und dadurch die Bremswirkung nachlässt
2. die Führungsstifte der Schwimmsättel sich stärker ausleiern/abnutzen.
Danke an alle, die mir hier geholfen haben!
Karel
Bei meinem X2 HDi hatte ich das auch schon. Bremsenrattern beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten. Neue Scheiben und Beläge drauf - Ruhe. :)
Fred
Danke Fred für die Rückmeldung!
K.
habe ein ähnliches Problem.
Kein Rubbel, jedoch beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten ein ungewöhnliches Geräusch, hört sich an wie ein hohles Rauschen. Kann das nicht beschreiben.
Bremswirkung ist OK, Beläge vor ca. 10.000 km getauscht, Scheiben waren noch OK, wenn auch bereits ca. 100.000 gelaufen.
Was ist das, woran kann das liegen.
Danke und Servus Andreas
