Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vor 2 Jahren habe ich einen gebrauchten Citroen Xsara Picasso gekauft. Jetzt habe ich 2 Probleme mit dem Auto.
1) vor wenigen Tagen ist mir aufgefallen, dass das Blinklicht nicht mehr funktioniert. Das tackern ist aber zu hören. Ich habe dann mal alle Lichter versucht und festgestellt, dass auch das Bremslicht nicht funktioniert. Wie gesagt, die Geräusche beim Blinken sind zu hören, dass Licht wird aber nicht angezeigt.
Ich habe den ADAC angerufen, weil ich mit dem Auto nicht mehr fahren wollte. Defekte Birnen und eine defekte Sicherung können ausgeschlossen werden. Er sagte irgendwas von einer Lichtmaschine? Ich kann online aber nichts darüber finden, zumindest nicht um Zusammenhang mit dem Citroen.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben?
2) das Faltdach ist porös und hat risse, ich habe einfach beim Kauf nicht darauf geachtet ;( Auch hier habe ich gegoogelt, finde aber kein Ersatzdach oder sonstiges. Weiß jemand, wie ich an so ein Ersatzdach komme, oder ob man es selber beziehen kann, oder über einen Sattler und welche Kosten da auf einen zu kommen?
Ich wäre euch so dankbar für eine Antwort.
Jasmin
Herzlich willkommen zuerst einmal ... geht der Wagen denn noch normal an?
Wegen des Daches gehst Du am besten mal zum Sattler ... kannst aber auch gerne mal Fotos davon hier einstellen ...
Was funktioniert denn nun und was nicht ? Wenn hinten die gesamte Beleuchtung ohne Funktion ist, dann liegt der Fehler meist bei den Steckern hinten auf den Lampen (Kontaktprobleme). Wenn nur Blinker und Bremslicht nicht gehen liegt der Fehler woanders. Eine defekte Lichtmaschine äußert sich auf jeden Fall anders...
Wenn alle Sicherungen i.O. sind (der Wagen hat 2 Sicherungskästen), dann kommt ein defekter Bremslichtschalter in Frage. Zur Überprüfung nimmt man den Stecker runter (Schalter sitzt direkt beim Bremspedal) und verbindet die beiden Kontakte mit einem Stück Draht o.ä. Wenn es dann hinten leuchtet ist der Schalter defekt un muss erneuert werden.
Funktionieren alle 6 Blinkleuchten nicht oder sind nur einige ausgefallen ? Was passiert beim Einschalten des Warnblinkers. Für eine weitere Eingrenzung ist auch das Baujahr des Wagens wichtig, es gibt deutlich unterschiedliche Ausführungen der Bordelektrik die sehr unterschiedliche Fehlerquellen zulassen.
