Xsara N1 1.8i
Hey, habe das Problem dass mein Xsara während der Beschleunigung die Klimaanlage ständig aus und zu schaltet. Also man hört das klicken und die beschleunigung ist richtig ruckelig. Ich weiß dass er abschalten sollte aber er schaltet im Sekundentakt ein und aus. Deswegen auch das ruckeln. Ich muss die Klima aus machen um normal beschleunigen zu können. Im Stand und bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist alles gut. Woran kann das liegen?
Danke schon mal. ;)
Ich bin der Auffassung, das die Klimaanlage trotz Beschleunigung "durchlaufen" sollte.
Könnte es sein, dass zuviel Kältemittel aufgefüllt wurde, so dass bei höherer Drehzahl und den hohen Aussentemperaturen die Anlage den Abschaltdruck ( steht als höchster Wert auf dem Druckschalter) erreicht?
Ronald
Zumindest einige Xsaras schalten den Kompressor ab sobald man Vollgas gibt, bei normaler Beschleunigung bleibt er jedoch an. Ein ständiges Ein- und Ausschalten könnte auch durch einen Wackelkontakt hevorgerufen werden (Stecker vom Kompressor oder Druckschalter).
Danke für die Antworten. Also das Problem hatte ich schon länger. Konnte es aber umgehen indem ich auf die Frontscheibe gestellt habe (Da stellt sich die Klima ja automatisch mit an). Jetzt ist das Ruckel Problem aber auch bei diesem "Trick". Wie gesagt im Stand ist alles in Ordnung. Aber ich kann ja mal die Kabel und Stecker überprüfen. Wo find ich den Druckschalter? Direkt am Kompressor?
Und Kältemittel hab ich noch nie auffüllen lassen. Hab den Wagen jetzt 2 Jahre. Letzten Sommer war das Problem auch. Aber nur einmal wo es richtig warm war.
Bei meinem Xsara geht das nicht.
Fast. Am Trockner (Zylinder) nahe dem Kotflügel.
Ronald
