Moin und hallo, so, da nun Urlaubszeit ist und damit auch Freizeit, sind ein paar Kleinigkeiten am 806 zu machen. Handschuhfachdeckel ist nicht mehr zu öffnen, sodass ich dies nun aufbrechen mußte- dabei sind natürlich die Zapfen abgebrochen.... . Schei.
Nun versuche ich vergeblich, den Deckel zu entfenen oder zu tauschen, dazu muß ich aber wissen, wo was befestigt ist und wie anzufangen ist- habe heute erstmal die Schrauben am Rand des Kastens entfernt, aber nix da. Die Scharniersplinte unten an der Klappe wollte ich rausziehen, aber ich kann nicht erkennen, wie das möglich ist. Zu eng da, um reinzusehen, nicht mal mit Spiegel geht es. Also muß vermtulich doch das Handschuhfach selbst vom Armaturenträger selbst entfernt werden, damit man das ganze Zeug da sehen und reparieren kann. Falls jemand weiß, wie man nur die Klappe selbsr wechseln kann, ohne das genaze Gelumpe auseinanderzunehmen, ist so ein Tip besonders willkommen. Halte mich da eigentlich nicht für komplett verblödet, aber man hat ja schnell was kaputtgerissen, was nicht so toll ist. Schrotti des Vertrauens hat sogar eine Ulysse da in passender Innenraumfarbe. Aber auch da will ich nicht alles kpputtmachen.... Danke!!!
Redest du vom oberen oder vom unteren Handschufach?
Das obere kann man zerstörungsfrei nur entfernen, wenn der Deckel offen ist, da die Schrauben von oben (also von innen) geschraubt sind.
Wenns das untere ist:
Ich schaue mal, ob ich noch ein unteres Handschuh liegen habe, dann werde ich ein Foto von hinten machen. Wenn der Deckel samt Armaturenbrett ausgebaut ist, geht der Deckel sehr leicht auszubauen.
Daniel
Hier ein paar Bilder:
http://home.arcor.de/cdwd/schrauben/klein%20H%201.JPG
http://home.arcor.de/cdwd/schrauben/klein%20H%202.JPG
http://home.arcor.de/cdwd/schrauben/klein%20H%203.JPG
http://home.arcor.de/cdwd/schrauben/klein%20H%204.JPG
Ich habe sie in Originalgröße gelassen, so kannst du besser vergrößern.
Ich meine mich noch errinnern zu können, dass beide Bolzen nach rechts (auf dem Bild) herausgedrückt werden. Die Bolzen sind aus Kunststoff. Der auf dem Bild linke Bolzen könnte an der Kante kurz vor dem schwarzen Stück Tape hängen bleiben. Da muss man dann mit einem Schraubendreher oä etwas vorhebeln.
(Der rechte Bolzen war quasi unter dem weißen Aufkleber mit der verkehrt herum geschriebenen "46112", der linke war hinter dem noch eingesteckten schwarzen Plastenippel)
War das verständlich?
Daniel
Hallo Gaser, ich danke Dir schonmal intensiv- es geht um das untere Fach. Da habe ich nun von dem alten Teil den Deckel aufgehebelt und weiß nun, dass dies ohne Zerstörung nicht geht (da geklebt und brüchiger Mechanismus...) Die Klappe ist nun aufgertennt, und ich kann sehen, was da schön gefettet trotzdem abbrach. Jetzt muß ich ide Klappe noch ausgebaut bekommen, was mir bislang mit Spiegel nicht gelang (Macht einen schier irre- ständig in falsche Richtungen gedreht, gedrückt etc). Die Pinne die als Achse dienen, habe ich zwar ertastet und ein Stück heruasgezogen bekommen, aber raus geht es nicht. Muß man da echt das Armaturenbrett komplett für auseinanderbauen?!
Hin nochmal, Du hast schon genau die richtigen Bilder gemacht, nur sehe ich die Scharniere (Achen sind vermutlich von einer Seite eingesteckte "Pinne" nicht, weil die hinter der Leiste sind. Bei Deinem Board sind just da noch die alten Befetigungspinne eingesteckt, die diese charmante Filzmatte nach oben haklten, damit man nicht die Drähte und Lüftungskanäle findet. Am Einfachsetn scheint es mir (darin haben mich die BIlders bestätigt), die unteren Achsen bei geöffenter Klappe rauszuziehen. Aber genau das will ohne Tricks nicht gelingen. Ansonsten: Wie weit baut man denn und in welchen Schritten das Gelumpe auseinander und trennt unteren vom oberen Armaturenbereich?? Möchte nicht das komplette Bord tauschen müssen- und das gelich zweimal... allerdings könte ich am Schrotti ja üben...Falls ich aber da nochmal was brauche, habe ich das selbst hingerichtet;-)) Dasdarf nicht eben als klug gelten.
