C6 - Stecker ABS Sensor vorne rechts und Links
ich finde die Stecker vorne beim C6 für die ABS Sensoren nicht. Was muss ich ausbauen um dort ranzukommen?
LG
Andre
Hallo, beide Stecker sind etwas schwer zugänglich, nach fummeliger Kabelverfolgung aber zu entdecken. Der Stecker vo/li sitzt etwa neben bzw. unterhalb des ABS-Hydraulikblocks, der vo/re zwischen dem LDS- und dem Kühlwasserausgleichsbehälter unten am Spritzblech. Hier ist es sinnvoll die beiden Behälter zu lösen und etwas beiseite zu drücken. Vorraussetzung für den Wechsel beider ABS-Kabel ist die Montage der entspr. Radhausverkleidung, was sich aber vergleichbar einfach darstellt. Viel Geduld und Erfolg. LG Toni
