Hallo an alle,
Nach dem Motoranlassen kommt regelmäßig erstmal für einige Augenblicke eine Meldung im Display:
" ... Sitzgurt HL ... nicht angelegt ..." (so, oder so ähnlich)
Nehme an, dass einer / mehrere hintere Sensoren für den Gurt oder den Sitz ansprechen, obwohl niemand
und keine Gegenstände dort drauf sind. Wie funktioniert das überhaupt, früher führten Drähte unter dem
Frontsitz an einen Sensor, beim C5 finde ich hinten nichts desgleichen.
Bin dankbar für eine Erhellung.
-Lupus
Hallo an alle,
-Lupus
Hallo Lupus,
die hinteren Sitze haben keine Sitzerkennung.
Nicht angelegte Gurte werden stets für jeden hinteren Sitz einzeln angemahnt. Am besten einfach ignorieren.
Gruß, Albert
am besten kein Auto mit so Schwachsinnsausrüstung kaufen,
so lange die Damen und Herren Hersteller einen an der Klatsche haben.
Mannomann, könnte ich mich aufregen............
Gruß Herbert
... danke,
auf diese Antwort kannst Du oa eigentlich gar nicht kommen, was trinken die eigentlich da in F. ?
-Lupus
Auch beim C6 ist die Meldung normal. Er meldet auch wenn sich jemand angeschnallt hat immer.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Hallo und danke für die Beiträge.
-Lupus
Meiner hat das auch immer angemeckert. Da war ein Stecker lose, der an der Peitsche vom Gurtschloss sitzt. Nachdem ich den wieder angesteckt habe, kam statt "Beifahrer HL nicht angegurtet" "Beifahrer HM ist angeschnallt".
Ignorieren war dann die einfachste Lösung.
