Fahrwerk per Schalter vom Kofferraum anheben funktioniert nicht mehr (C5II Break)
Nabend,
bei unserer C5 II Break tut es der Schalter im Kofferraum nur noch in eine Richtung: nämlich kann ich den Wagen absenken, aber in Richtung "anheben" tut sich rein gar nichts, die Pumpe läuft definitiv nicht. Ansonsten ist fahrwerks- und hydrauliktechnisch alles komplett störungsfrei.
Hatte das nicht schon mal jemand? Ich habe gerade auf dem Nachhauseweg aus der S-Bahn eine Dreiviertelstunde lang per Forumssuche und Google hier im Forum gesucht und nichts gefunden... meine aber, das hätte ich schon mal gelesen...
Weiß jemand was zum Problem oder zum gesuchten Thread?
Danke und Grüße
Ich kann dir zwar keine Lösung für dein PRoblem geben. JEdoch denke ich das das halb so wild ist. Wenn ud noch absenken kannst und dann die Heckklappe nach dem Be- und Entladevorgang schließst müsste der sich dann wieder in die Normalstellung anheben.
Oder tut er das dann acuh nicht mehr?
Ansonsten mal den Secker am Schalter prüfen oder eben in die Werkstatt gehen mal einen anderen Schalter probieren. Wenn es wirklich störend ist.
riclie
Piepst es noch beim betätigen der Taste oder gar nicht mehr?
Herzlich,
delage.
Herzlich,
delage.
Guter Punkt.
Absenken: es bimmelt und das Absenken funktioniert.
Anheben: nichts, kein Bimmeln, kein Hochpumpen.
Das spräche nun für: den Schalter?
Grüße,
durchmessen einfach den Schalter !
So,
nachdem ich diesen ja eher marginalen Defekt wochenlang verdrängt habe, ging es mir jetzt beim Einkaufen doch heftig gegen den Strich, mich beim Einladen unter der Klappe bücken zu müssen. Spontan mal versucht, den Schalter herauszuhebeln und siehe da, mir kommt die vordere Hälfte des Schalters, Rahmen und Knopf, entgegen, während Platine und Stecker samt Kabel drin bleiben... alles wieder zusammengesteckt, jetzt hält es und hebt und senkt tadellos.
Da an dem Schalter keinerlei Bastelspuren erkennbar waren, gehe ich davon aus, dass ein Teil der Gehäuserastzungen im Werk gar nicht erst richtig eingerastet waren...
Grüße,
