Klimaanlagenproblem XM Y4 V6 3l (leider immer noch.....)
Liebes Forum,
ich habe immer noch ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Was nicht funktioniert, ist das die Lüfter auf Stufe eins anlaufen, sobald man die Klimaanlage einschaltet.
Die Lüfter springen erst an, wenn der Motor knapp 90Grad erreicht hat.
Dann läuft auch die Klimaanlage.
Die letzte Werkstatt in der ich war, hat den Wagen an eine Proxia geklemmt. Da wurde der Fehler 055 Kältemitteltemperaturfühler angezeigt.
Die empfahlen das Ding zu wechseln in der Hoffnung das dann die Lüfter anlaufen, sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird.
Ich bin gerade dabei, so etwas zu besorgen (lt. Cit. "NFP")....
Die 3 Lüfterrelais hatte ich bereits vor einiger Zeit getauscht.......
Sagen eure Kristallkugeln dazu irgendetwas?
Danke Ralf
ich fürchte, auch der Tausch des Kältemitteltemperaturfühlers wird die Fehlfunktion nicht beheben. Noch mal der Reihe nach: Mit Einschalten der Klima müssen die Lüfter zumindest mit 1. Stufe laufen - das ist dann zwangsläufig und nicht temperaturunabhängig. Irgendwelche Temperaturfühler sind für diese Schaltung nicht beteiligt. In der 1. Stufe sind die Lüfter in Reihe geschaltet und bei den Relais und der Verkabelung sollte also schon mal die Fehlersuche beginnen. Aber das wurde ja alles schon empfohlen.
Prüfung: Lass`den betriebswarmen Motor einfach mal im Stand ohne Klima laufen, dann muss zuerst die 1.Stufe (ca. 95°) und dann die 2. Stufe anspringen. Vermutlich wird bei Deinem Auto nur die 2.Stufe geschaltet und Du hast die Erkenntnis gewonnen, dass der Fehler mit der Klima erstmal gar nichts zu tun hat.
Gruß gerd
Hallo Gerd,
nach ca. 12min läuft der Lüfter auf Stufe 1 an. Das habe ich schon einmal ausprobiert.
Bis zur Stufe 2 habe ich nicht gewartet.
Leider ist der Schrauber meines Vertrauens gerade in Urlaub.
Ich schätze ich warte nun einfach ab, bis er wieder zurück ist. Sobald der Lüfter läuft, funktioniert auch die Klima und
die Temperatur des Motors geht auch nicht hoch.
Und wenn doch schalte ich die Klima eben aus......
Ich vermute inzwischen auch, das es nichts mehr mit der Klima zu tuen hat, sondern der Fehler woanders liegt.
Gruss und Danke
Ralf:)
Hallo Gerd,
Bis zur Stufe 2 habe ich nicht gewartet...
Ralf:)
Stufe 2 kannst Du auch ganz einfach testen: Bei eingeschalteter Zündung einfach den braunen Temperatursensor abstecken. Dann müssen beide Lüfter volle Pulle laufen.
Wenn das klappt, brauchst Du schon mal bei den Lüfterrelais und -motoren nicht mehr weiter zu suchen...
oh - wenn die Lüfter ohne Klima bei entsprechender Motortemperatur wirklich auf 1. Stufe anlaufen, dann wird der Fehler wohl doch in der Schaltung der Klimaanlage zu finden sein. Es scheint dann so, das die Relais der Lüftersteuerung nicht das Signal von der Klima bekommen, anzulaufen. Nur zur Info: Dieses Signal ist aber z.B. von den Druck- und Temperaturverhältnissen im Kältekreislauf völlig unabhängig - da braucht man also nicht weiter suchen.
Übrigens falls Dein Schrauber Probleme haben sollte den Fehler zu finden, kann er im Notfall einfach die Schaltspannung für die Magnetkupplung des Klimakompressors abgreifen. Das ist zwar nicht ganz im Sinne des Erfinders, weil bei zu hohem Anlagendruck mit dem Kompressor auch der Lüfter abschaltet, doch immerhin tolerierbar.
Gruß Gerd
