Fensterhebersteuergerät Xantia X1
Patrick E.
Hallo, an meinem Xantia ist das Steuergerät kaputt. bei der Hitze echt klasse....
Fensterheber nur vorn elektrisch
Bitte PN oder an lepatti@gmx.de
Patrick
Mönnichschrauber
Du meinst das steuermodule für die fensterheberautomitk fahrerseite hab ich welche da bei bedarf bitte melden .
Gruß Tobias
Hat sich erledigt, danke
ACCM Claude-Michel
An meinem X1 funktionieren beide hinteren Fensterhebern nicht mehr. Könnte es auch an einem Steuergerät liegen ? Ich gebe zu, noch nicht gesucht zu haben woran es liegt. Es sind noch andere wichtigere Sachen zu reparieren: Heizungswärmetauscher, Geschwindigkeitsanzeige, Handbremse...
Mönnichschrauber
Kindersicherung Aktiv????
ACCM Claude-Michel
Wird die Kindersicherung mit dem Taster links vom Lenkrad, mit so einem Kreuz und Pfeile drauf, aktiviert?
Ich habe den X1 erst "neu" erhalten und noch nicht rausgefunden was dieser Taster für eine Funktion hat.
Ja. Die hinteren FH lassen sich dann nicht mehr mit den Schaltern in den Hintertüren betätigen. Die Schalter in der Mittelkonsole hingegen bleiben aktiv.
Du hast offenbar kein Bordbuch, solltest dir eins besorgen (bzw., schon in der Klappe des sicherungskastens danach geschaut ?).
ACCM Claude-Michel
Hallo Torsten,
Doch, ich habe das Hanbuch schon drin gesucht und diesen Schalter nicht gefunden, da ich ja nicht mehr wusste wozu er ist. Nach dem Hinweis "Fensterheber" jab ich ihn gefunden.
Diese funktionieren weder mit den Tastern an der Tür, noch mit den an der Mittenkonsole. Kindersicherung an oder aus.
F10 hab ich noch nicht geprüft.
  • 5 Monate später...
ACCM Claude-Michel
Problem ist gelöst, der Vorbesitzer hatte ein Thermometer eingebaut. Dieser benötigte eine 1,5V Batterie die er oberhalb des Sicherungskastens, unter die Verkleidung , eingebaut hatte. Seit ich diese vesiffte Batterie und diese ominöse Verkabelung entfernt habe, funktionieren die hinteren Fensterhebern wieder.
