CX 2500 Automatik G-Kat Klima Tüv 05/2014 zu verkaufen Euro 2900
French Connection Kölle
Citroen CX 25 GTI
hellblau metallic
keine nennenswerten Beulen
normale Gebrauchspuren aussen
Innenraum extrem gut, Stoff ohne Löcher
Automatik, butterweiches schalten
Schiebedach, ohne Rost
ca. 188000 km, da er noch benutzt wird
Baujahr 1989, also letztes Baujahr
G-KAT ab Werk
Grüne Umweltplakette
Anhängerkupplung
TÜV letztes Jahr ohne Mängel
NEUTEILE:
Bremsen komplett (also Scheiben und Belege)
Batterie
Unteres Traggelenk rechts
Beide Achsmanschetten (links und rechts)
Ölwechsel
Getriebeölwechsel
LHM-Wechsel
Luftfilter
Ölfilter
Zündkerzen
Lichtmaschine
Klimaanlage vor 1 Jahr neu befüllt. Funktioniert noch immer wunderbar
Auspuff-Endtopf
Radlager links
Reifen fast neuwetig, noch keine 5000 km (Winterreifen)
Alufelgen neu lackiert
Mittelarmlehne
Innenraumleuchte
Rost ist überhaupt kein Problem. Fahrschemel (Problem beim CX) ist absolut rostfrei
Der CX ist fahrbereit, angemeldet und in 50189 Elsdorf zu besichtigen!
0176/95508471
Preis Euro 2900
schönes Auto!!! Was darf der Wagen denn ziehen?
Viele Güße
dietlein
Wenn der was zieht, dann Sprit. Besonders wenn er was zieht..... :-))
Dennoch nettes Auto. Und wirklich kein Rost im Bereich Schiebedach?
Hallo dietlein, hallo Jörg.
Der CX darf 1800 kg ziehen bis 10% Steigung.
Das Schiebedach und der Rahmen sind wirklich rostfrei.
Das Schiebedach sitzt sehr stramm im Rahmen, und dadurch konnte warscheinlich keine
Feuchtigkeit eindringen.
Ferner war ein original Windabweiser /Sonnenblende montiert, den ich entfernt habe, da die Gummidichtung des
Windabweisers defekt war.
Grüße der Kurt
Leider saufen einen die Automaten zu Tode, das ist wohl so. Und als Oldie sind es noch 6 Jahre, puhh. Wobei das der Sauferei ja auch nicht abhilft.
Ich behaupte ganz vorsichtig, das ein 25 iE Automat ungefähr den Durst eines gut eingestellten SM haben dürfte (der dann ein Schalter sein muss, der 3.0 Automat- SM ist sicherlich auch ein übler Trinker... da fehlen mir aber Erfahrungswerte, da einfach zu selten.)
Carsten
Leider saufen einen die Automaten zu Tode, das ist wohl so. Und als Oldie sind es noch 6 Jahre, puhh. Wobei das der Sauferei ja auch nicht abhilft. Ich behaupte ganz vorsichtig, das ein 25 iE Automat ungefähr den Durst eines gut eingestellten SM haben dürfte (der dann ein Schalter sein muss, der 3.0 Automat- SM ist sicherlich auch ein übler Trinker... da fehlen mir aber Erfahrungswerte, da einfach zu selten.) Carsten
"zu Tode"? Sooo schlimm ist das mit dem Verbrauch nicht. Von 2005 - 2009 fuhr ich einen 25 iE Automat (auch mit Klima) über 35 tkm bei einem Durchschnittsverbrauch von 10,05 l/100 km. Finde ich durchaus angemessen. Gruss, Peter
Hmm, hab jetzt die ersten 9000 km mit dem Gti Aut. hinter mir. Unter 12,5 L hab ich den noch nicht bewegt, im Durchschnitt sinds bei mir 13,00 bis 13,5 L. Fahr aber auch jeden Tag nach FFM rein, Autobahn wenns geht so zwischen 160 und 170, Kick down wird auch hin und wieder benutzt. Trotzdem möchte ich die Automatik nicht mehr missen. passt wunderbar zu dem Auto. 2 Finger für die Lenkung und eine Zehenspitze für Gas/Bremse. Entspannter kann man nicht fahren und Spass kost halt :-)
Die Fotos vom Schiebedach sind zwiespältig.
Für mich sieht es so aus, als wenn das Schiebedach schonmal instandgesetzt wurde. Die Rundung vorne sieht nach Spachtelmodellierung aus und es scheint die Grundierung direkt am Gummi durchzuschimmern. Die Fotos können aber auch täuschen.
Angesichts des fairen Preises und etlicher positiver Aspekte wäre das aber letztlich völlig ok.
Hallo Frank.
Ich glaube da täuschen die Fotos etwas.
Von einem Vorbesitzer wurde zwar die Schiebedachkante etwas beilackiert, aber Spachtel und Rost kann ich wirklich nicht erkennen.
Grüße der Kurt
...SAUFEN? Ich habe gut 3 Jahre so einen CX GTI Automatik (mit und ohne Trailer) gefahren. Ohne Trailer hat er bei zügiger Fahrweise regelmäßig um die 12 l./100km gebraucht. Ja und? Das braucht er eben. Bei dem Zustand und (vermutl.) fairen Preis von 2.900,-- gibt es m. E. nicht wirklich was zu meckern.
Bei mir zuckt es gerade im Habenwollenzentrum des Hirns - leider habe ich nur 2 überdachte Standplätze - und da stehen HYs ...und bleiben da auch stehen. Und bei den gelegentl. Hagelschauern, die sich offensichtl. häufen, kann der nicht draußen bleiben...
...und ich dachte, ich wär' geheilt...
Mit nachdenklichem Gruß
Chr.
Kommt bei Automaten auch auf die Art der Nutzung an. In der Stadt säuft der 2.5 mit Werks-Kat gern 14 l . Auf der Landstraße irgendwas um 12 l , Autobahn ruhig geht mir einer 10 vor dem Komma. Die Automaten ohne Kat sind etwas genügsamer und dabei leistungsmäßig deutlich lebendiger.
Ich hab das Fahrzeug in Westhofen gesehen und es machte auf mich einen soliden Eindruck wobei ich das Schiebedach als rostfrei abgespeichert habe.
Für den Freak interessant ist auch, dass es sich hier um einen der ganz wenigen GTI ohne VIP-Velours handelt
Gruss
Schieb...
Braucht keiner einen Alltags CX ?
Oder noch zu teuer?
Macht mir mal Vorschläge per PN oder 0176/95508471
Grüße der Kurt
P.S. Ich würde auch evtl. gegen eine schöne Ente/Dyane tauschen...
Grüße der Kurt
Na ja, für eine schöne Ente passt der Gegenwert dieses CX bei den aktuellen Marktpreisen des 2CV nun wirklich nicht mehr. Es sei denn, Du nimmst auch eine weniger schöne Ente ;-)
Zur Erinnerung, der Cx ist noch zu haben und wird täglich gefahren.
Grüße der Kurt
Kommst Du mit dem Wagen auf den Schraubertag bei Ingo ? Gruß Nikolaus ( der zur Zeit CX-lose )
Der CX ist soeben verkauft!
Na prima, dann sicher in gute Hände!!
