Hallo
Am Donnerstag versuche ich bei einem bekannten den BX wieder ins laufen zu bekommen ( mal wieder ) es ist ein 1,4einpritzer mit g-kat.
Zuerst hatte das Auto propleme bei anspringen über den Normalen weg mit schlüssel und so, wenn man in Angeschoben hat oder ihn den Berg runter anlaufen lassen hat ging es. Dann ging es doch irgendwann wieder normal bis das auto dann garnicht mehr angehen wollte, da war der kann kapuut und zu,
der wurde ausgeräumt ( hat ja noch was Asu zur nächsten gibt es dann wieder einen Kat ). Ist dann wieder gelaufen bis man ihn dann wieder nur anschiebe konnte, dann hab ich mal alles von der einpritzanlage abgebaut um mal reinzugucken ob er beim Starten mit dem schlussel sprit bekommt usw.
ist dann aber direkt angegen, als dann wieder alles zusammen war ging es auch wider eine Zeit bis das Auto jetzt aufeinmal wieder garnicht mehr anging.
Hat jemand einen Idee woran das liegen kann?
So weit wie ich jetzt weiß spritzt das auto im Moment nicht ein beim anmachen.
Woran kann das liegen. ( Spritpumpe defekt, einspritzdüse zu oder was auch immer. )
Kann man eine Spritpumpe auch von einem anderen auto holen ( Polo etc.),
Läuft die immer oder wird die über irgendwelche senroren gestartet wenn bedarf besteht.
kann man irgendwas messen, säubern, austricksen oder so.
gruß daniel
Wenn man ihn anschieb läuft er und wenn er Warm ist auch lese ich daraus.
Mach mal die Batteriepole Sauber.
Wenn man den Schlüssel dreht und Sprit kommt ist die Einspritzanlage OK die geht eh nicht kaputt und Einstellen kann man da nix.
Der Kat ist vom Anschieben kaputt gegangen .
Spritpumpe summt wenn man den Schlüssel dreht das hört man vorm Starten.
Ich sage Batteriepole .
Gruß Strike
hallo
hatte das gleiche bei meinem 19er TZI.
War ein Problem, Kabelbruch, in der Leiteung vom Motorraum zum Rechner!!
Prüf mal alle Kabel die zur Einspritzpumpe usw. gehen ob Strom ankommt!!
Hab da fast ein halbes Jahr dran rumgedoktert, mal lief er mal nicht.
Hallo
Danke schonmal für die Tips,
Das anspringen ist unabhängig davon ob das Auto warm oder kalt ist.
Dann werde ich morgen mal drangeben.
gruß daniel
