Xsara Lenkung seltsam
Hallo Gemeinde,
neben der Sache mit dem heißen Motor wegen Klima (siehe anderer Thread von gestern) nun ein weiteres Problem.
Die Servolenkung scheint sporadisch auszusetzen. Mal links, mal rechts, wie sie lustig ist. Besonders beim langsamen Fahren / Anfahren wird sie extrem schwergängig. Komischerweise wird sie dann bei höheren Geschwindigkeiten bzw. höheren Drehzahlen leichtgängig, auf der Autobahn sogar gewühlt schwammig.
Sollte das nicht genau andersrum sein, sprich leicht bei wenig Drehzahl (Einparken) und schwer bei hohen Drehzahlen (AB)?
Desweiteren vibriert das Lenkrad bzw. das ganze Auto (Beifahrer merkt es auch) zwischen 80 und 90, dann nochmal bei 120 und bei 140. Drüber ist Schluss.
Die Räder wurden alle vier im Frühjahr ausgewuchtet, da neue Reifen (Bridgestone Turanza T001). Die Vorderräder zusätzlich letzte Woche nochmals - ohne Besserung.
Dazu muss gesagt werden, dass im letzten Jahr das Lenkventil durch ein Gebrauchtes ersetzt wurde. Beim Alten war die Dichtung undicht. Servoöl ist noch drin, die typischen Kreischgeräusche bei zu wenig Öl kommen im Stand nicht. Nach dem Wechsel des Lenkventils war die Lenkung gefühlt schwergängiger als vorher, ich habe das damals auf die neuen Winterräder geschoben.
Achja, beide Querlenker wurden 2011 erneuert, links solo und rechts nachträglich das Traggelenk. Ja ich weiß, großer Fehler.
Stabistange mehrmals neu, da ist geräuschemäßig allerdings gerade mal nichts zu hören.
Zahnriemen und Keilriemen 2010 neu, es war die letzten Tage auch trocken (wegen durchrutschenden Riemen meine ich).
Irgendwelche Ideen?
Ich war mir heute (mal wieder) gebrauchte VW Golfs und Skodas anschauen. Weil langsam hab' ich die Faxen dicke...
MfG
Sebastian D.
Hallo Gemeinde,
In den Servobehälter geschaut und den Stand überprüft?
Im Stand des Lenkrad bei laufendem Motor von Anschlag zu Anschlag gedreht?
Ronald
Hallo Ronald,
genau das hab' ich getan.
Was für ein Xsara ist es denn konkret?
Den "Jugend-Club": Xsara-Community hast du ja schon gefunden ;)
Ronald
Xsara II 1.6 16V (NFU).
Ja, die Community kenne ich seit Jahren. Bin da angeblich auch schon knapp 3 Jahre angemeldet.
