AX 1,0 BJ 92, Blinker geht nicht zurück in Ausgangsstellung
Hallo, der Blinke bei meinem AX geht besonders beim Spurwechsel auf der Autobahn nicht in die Ausgangsstellung zurück, da das Ding weder gut zu sehen noch zu hören ist blinkt er fröhlich weiter und ich wert angehupt und merk nix. Hat jemand ne Idee, ist etwas defekt oder kann man ein akustisches Signal ergänzen? Vielen Dank erstmal. Gruss Moritz
Hi Moritz,
guck Dir mal den Mechanismus für die Blinkerrückstellung unter dem Lenkrad an.
Dazu Lenkrad abbauen (ich weiß gerade nicht,ob es AXse mit Airbag gab - dann Ausbauvorschriften beachten)und nach Fehler suchen. Mechanismus erklärt sich von selbst.
Gruß Torstën
AX gab es hier nicht mit Airbag. Die Mechanik versteckt sich hauptsächlich im Hebel - wie Torsten schon schrieb unter'm Lenkrad. Am Hebel ragt eine Nase heraus zur der ein Mitnehmer am Lenkrad gehört. Entsprechend Hin- (Einrasten) und Rückdrehbewegung löst sich der Blinker selbst.
Funktioniert das ganze denn jenseits der Autobahn? Wenn ja, würde ich davon ausgehen, dass die Mechanik in Ordnung ist. Für die Funktion ist ein gewisser Lenkeinschlag erforderlich, den man auf der Autobahn nicht unbedingt erreicht. Kann mich selbst zumindest nicht daran erinnern, die Rückstellung beim Spurwechsel auf der Autobahn mal benutzt zu haben.
Ansonsten gibt es noch zwei schön grüne Kontrollleuchten im Kombiinstrument. Da schaut man ja ohnehin ab und zu mal drauf. :-)
Hallo und danke für eure Tips, gehe auch davon aus, daß die Mechanik in Ordnung ist, da das grüne Blinklicht schlecht zu sehen ist und das Blinkgeräusch zu leise ist, gibt es ein akustisches Gerät, um die Lautstärke bim Blinkvorgang hörbarer zu machen? Liebe Grüße Moritz
