Öllampe geht an wenn die Handbremse gezogen wird. Xsara 1,4, Bj. 2000
Hallo Leute,
ich habe da ein kurioses Problem. Seit 2 Wochen, von jetzt auf gleich, geht die Ölleuchte an, wenn ich die Handbremse anziehe. Löse ich die Handbremse wieder, dann geht auch das Öllämpchen wieder aus. Genauso wie es normalerweise mit der Handbremsleuchte sein soll. Dafür geht aber die Leuchte für die Handbremse jetzt nicht mehr an. (Vielleicht geht die ja jetzt an, wenn zuwenig Öl im Motor ist !?) Es wurde nichts an dem Fahrzeug verändert! Ich habe auch den Fehlerspeicher bisher noch nicht auslesen lassen, da ich erstmal hier auf einen Hinweis hoffe.
Also ein ziemlich "lustiger Fehler". Öl ist übrigens genug drin, habe ich mehrmals geprüft. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und wenn ja, was war die Ursache?
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Mit motorfreundlichen Grüßen
Elektroenchen
Bearbeitet von Elektroenchen
  • 11 Monate später...
Auch wenn Thread schon etwas älter ist, ich hatte das auch, als ich meinen XSARA vor 4 Wochen beim Gebraucht-Händler probe gefahren habe.
Lösung war Wechsel des Kombiinstruments.
Ich kenne das vom SM. Da reibt das Seil am Öldruckschalterkabel, und macht dort nen Masseschluss. Bingo.
Carsten
Der /die Xsara hat die Handbremsseile hinten.
Die Lampen sind aber im Tacho direkt nebeneinander.
Ronald
