ich komme nicht weiter, seit geraumer Zeit springt meine Eva an wann sie will.
Historie:
Ab und zu ließ Eva sich nicht starten Motor dreht, keine Zündung,
kurz warten, dann startete der Motor oder auch nicht, manchmal erst ein paar
Stunden später. Dann war die Zündspule defekt - Zündaussetzter im LPG-Betrieb.
Gewechselt - tadellos
Dann in immer kürzeren Abständen starten nicht möglich.
Durchgemessen strom ist da wo er hin soll.
Doppelrelais gewechselt nichts.
Sa. sprang er an - vor zwei Stunden wieder nicht - jetzt läuft er wieder.
Wenn ich die Motorsteuerung erneuere, wie kann ich den Schlüssel den neuen Code anlernen?
Für eure nette Hilfe schon jetzt vielen Dank!!
Jürgen
Benzinpumpe schon überprüft?
Ähnliches Verhalten hatte ich mal bei einem Wackelkontakt an der Benzinpumpe. Läuft die immer an, wenn du die Zündung betätigst?
Zum Motorsteuergerät kann ich keine Angaben machen, vermute wegen des sporadischen Auftretens des Fehlers aber eher einen Wackelkontakt an einer anderen Stelle.
Alles läuft, auch die Benzinpumpe!
Haben Kabel bewegt Strom gemessen, keine Fehler gefunden!
Bist Dir sicher das die Pins im Gegenstecker zum Doppelrelais sauber sind, da ist oft ein Kontaktproblem wegen eingedrungener Feuchtigkeit
Die kontakte habe ich von Feuchtigkeit und Oxyid befreit!
Hallo hast Du den Fehler gefunden? Habe ähnliche Probleme.
Was ist mit dem Zündschloß?!
Lies oben PSA schau nach dem Doppelrelais und deren Kontakte im Stecker
