beim C2 meiner Mom fällt immer wieder die Servo aus. Letzten Sommer trat's zuerst auf, dann war ne weile Ruhe, jetzt scheint es akut zu werden. Da sie gestern wieder ausfiel bin heute mal ne Runde gedreht...die Servo knurrt häufig wenn sie Last bekommt und auch gelegentlich einfach im Stand an der Ampel wenn man das Lenkrad festhält. Man spürt dann auch im Lenkrad wie das System irgendwas regelt. Fehler auslesen beim freundlichen zeigte nichts im Speicher, auf dem Heimweg fiel die Servo dann wieder aus ...wie sonst wohl auch beim einlenken in eine scharfe Kurve bei geringer Geschwindigkeit. Zündung aus/an brachte nichts, nach ner halben Stunde parken lief sie wieder. Kontrolleuchte verhält sich normal ...geht bei Zündung an und nach kurzer Zeit wieder aus. Zeigt bei Ausfall auch nichts an.
Hat jemand einen heissen Tip was man vor Tausch des Lenkgetriebe (gibts nur komplett) noch überprüfen kann?
Da das Teil 1550-1850 Euro kosten soll denke ich auf jeden Fall über Gebrauchtkauf nach ...gibt es da massive Unterschiede bei den verschiedenen Motorisierungen/Baujahren?
Die Servolenkung ist für viele Modelle C2 / C3 / Pluriel Identisch. Unterscheiden wird nur bei der maximalen Stromaufnahme 60A oder 65A, wohl abhängig von der Reifengröße. Aber ich meine, dass das nur ein Parameter im Steuergerät ist, Lenkung sollte dennnoch gleich sein.
Komplette Lenkung gibt es im Austausch für ca 700,-€
Für den Einbau muss der Fahrschemel raus, also keine Aktion für die Mittagspause.
BTW: Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass da was im Fehlerspeicher stehen muss.
Du kannnst aber zunächst mal die Stecker prüfen, die Sitzen auf dem Steuergerät der Servolenkung gleich hinter der Batterie.
Torsten
Der Fahrschemel muss nicht raus, Lösen der Befestigungsschrauben und Absenken des Fahrschemels reicht aus. Mit etwas Übung ist das in 1-1,5 Stunden erledigt...
Sind die Domlager der Federbeine in Ordnung??, wenn die defekt sind fühlt sich die Lenkung miserabel an.
das linke wohl nicht mehr so ganz, gibt scheinbar bei extremer belastung mal geräusche von sich. würde ggf. mit der lenkung sicher auch rausfliegen. wie gesagt die lenkung ist nicht permanent scheisse, im moment läuft sie sogar schonwieder wunderbar. kein knurren, keine ausfälle die letzten tage ...ich werd nich schlau draus.
hab die verbindungen hinterm batteriekasten mal auseinandergenommen ...sieht alles noch sehr gut aus, alles blank, kein grünspan, nix feucht.
Versuch es mal mit einer guten Batterie, denn Spannungsprobleme können sich auch auf die Lenkung auswirken.
