Guten Morgen,
Meine Sänfte (XM V6 Y3) spinnt wieder. Wenn der Motor richtig warm ist, und wieder gestartet werden soll macht es nur ganz müde "KLACK".
Hatte er schon mal, aber dann gings wieder, bis gestern. Nach einer Weile dreht der Anlasser dann wieder, und der Motor springt auch sofort an.
Morgens, wenn er noch kalt ist, startet er ohne Probleme. Batterie ist nagelneu.
Habt ihr einen Tip?
Grüße, Ralph
Kurz und knapp: Vermutl. ist der Magnetschalter vom Anlasser im Eimer. Da hilft nur der Kompletttausch.
Bei der DS konnte man da mit dem Hammer nachhelfen, wenn der Magnetschalter klemmt :-)
Gruß, Michael
Christian Oberlander
auch meine Meinung. Ich bin mal ein Vierteljahr mit dem Hammer in Griffnähe rumgefahren, bis das dann auch nix mehr brachte und ich um einen Tausch nicht mehr rumkam.
Andere Ursache könnte sein: Kontakt am dicken stromzuführenden Kabel am Anlasser ist nicht mehr ok. Abnehmen, reinigen und fetten.
Gruss, Christian.
Danke, habe ich schon vermutet. Ist der Magnetschalter ein Teil für sich, oder ist der Bestandteil des Anlassers?
Was genau muß ich tauschen? Gebrauchtteil (Osthues) oder lieber neu?
Gruß, Ralph
Der Magnetschalter sitzt mit am Anlasser - sprich ist mit diesem verbunden. Theoretisch kann man diesen wechseln, aber bei den heutigen Lohnkosten nicht wirklich lohnend. Schau mal bei Meisen (www.f-w-meisen.de) rein.
Gruß, M.
Vielen Dank,
ich geh's jetzt an.
Gruß, Ralph
