Teile für Citroen xm 2,1 TD
Speedy7782
hey leute!!!
der 2,1er ist nun auseinander und viele teile noch gut und zu haben ;)
hier mal eine liste der Teile:
1. Wasserkühler
2. Ladeluftkühler
3. diverse Luft-, Diesel-, und Kühlwasserschläuche
4. Stoßstangenträger vorne
5. Türdichtgummis aus Gummi oder Stoff
6. Lenkstockschalter y3 Wischer /Blinker ohne BC
7. Lichtschalter y3
8. diverse Dichtgummis und kleinere Abdeckungen
9. Kennzeichenleuchten inkl. Leuchtmittel
10. Türleuchten (unten die rot- weißen)
11. Leuchte Kofferraum
12. Leuchte Handschuhfach
13. Sicherungskasten innen y3 inkl. Sicherungen
14. diverse Aufschriften, wie z.b. Turbo D 12, Citroen, XM, V6 usw...
15. Fensterheberschalter für Türen und Mittelkonsole
16. verschiedene Blindschalter (Abdeckungen)
17. Einige Relais z.b. Blinker, Warnsummer Licht usw.
18. Wischermotor vorne inkl. Gestänge und Wischerarme
19. Wischermotor hinten inkl. Gestänge und Wischerarm
20. Seitenblinker y3 orange (mehrere sätze vorhanden)
21. verschiedene Schalter aus dem Armaturenbrett für y3
22. diverse Rückleuchten, können also auch einzeln verkauft werden
23. Teppich- Abdeckung unter Armaturenbrett im Fußraum Beifahrerseite (das kleine stück unter dem innenraumlüfter)
24. kotflügel weiß y3
25. radhäuser vorne y3 und y4
26. Haubendämpfer
27. Batteriekasten komplett mit halterung und schrauben derer
28. Anlasser
29. Lichtmaschine
30. Dieselfiltergehäuse inkl. Filter (sollte getauscht werden, wer weiß wie alt), inkl. der anschlüsse
31. Hydraulikpumpe
32. diverse Steuergeräte und Bitronboxen
33. Lüftermotor inkl. Vorwiderstand
34. Aschenbecher vorne und hinten
35. diverse Klimaleitungen
36. diverse Radschrauben (passen auch auf xantia)
37. Kühlwasserbehälter inkl. deckel und sensor
38. Luftfiltergehäuse
39. Blinker vorne stoßstange
40. vorglührelais
41. radschlüssel inkl. halterung (am domlager)
42. glühkerzen
43. Spiegelgläser y3
44. kühlwassersensoren
45. stellmotor lüftungssteuerung fahrerseite unten
46. kunststoffabdeckung wassserkühler vorne
47. endpott gebraucht aber gut
ich habe noch einige andere teile von anderen y3 mit v6 motor, wenn einer da was braucht, stelle ich die tage nochmal eine aktualisierte liste in meinen alten verkaufsthread!! ;)
bei anderen teilefragen meldet euch doch einfach, die teile sind aus platzmangel (wie fast immer) günstig abzugeben, teilweise aber kein versand!!! einfach anfragen.....
gruß thorsten
zusätzlich zu oben genannten teilen habe ich noch einen satz original boxen für den xm und ein originales radio mit wechsler-fähigkeit. alle genannten teile funktionieren einwandfrei!!
gruß thorsten
