Springt kalt extrem schlecht an
Mein Xsara macht mir ein bisschen Kummer.
Bei den aktuellen Außentemperaturen springt die Kiste nicht an. Man muss wirklich orgeln, bis er dann läuft. Dann räuspert er sich kurz und ist da...
Das alles nur, wenn die Kiste z. B. über Nacht auskühlen kann und dann bei den heißen Temperaturen laufen soll. Solange der Motor nicht kalt ist, passt alles.
Keine Fehler im Speicher, Leistung klasse.
Die einzige Änderung: Ich habe die Motorhaubendämmmatte im Frühling rausgeworfen, weil sie zerfallen ist. Kann das Schuld sein?
MfG Peter
Kurzes Update: Die Orgelei ist noch immer da. -.-
Wenn der Motor dann läuft, hat die kleine Maus ein ganz schönes Aroma…
Am Wochenende den Fehlerspeicher ausgelesen: Da stand sporadisch der kürzlich erneuerte Saugrohrdruckfühler drinnen.
Auch wurde der Sensor für die Ansauglufttemperatur erneuert.
Hat jemand eine Idee? Sterben die Sensoren einen schnellen Tod? Oder laufen bei der Hitze vielleicht die Spritleitungen leer?
