C 5 Serie I 2,0 HDI Fehlermeldung "Signal Mindeststand Additiv Stromkreis offen"
Der Tank ist bei Citroen frisch gefüllt worden und " angelernt "
Frage 1... was will er mir sagen und Frage 2 funktioniert die Reinigung trotzdem. Ach und Frage 3 hat er nicht die grüne Plakette verdient ?
Danke Rü
  • 3 Monate später...
1. klingt nach Kabelbruch oder einfach Stecker vergessen beim Einbau. Es wird aber auch immer wieder von FAP Steuergeräten berichtet, die nach dem Auffüllen getauscht werden mussten.
2. Würde ich nicht drauf wetten, such den lieber den Fehler zu 1)
3. Ja, der bekommt grün.
Torsten
Ich glaub das Steuergerät wurde schonmal ersetzt, ich hab auc hscon gehört das die bei Cit dann weil das neue nicht ging ein gebrauchtes aus anderem Fahrzeug eingebaut haben ,dann war Ruhe, das neue wanderte dann in den Spender und ging dort auch...
sagt meiner auch... gleiches problem, gleicher motor... hast du dazu auch meldung im display - von wegen dieseladditiv mindeststand? wurde vom freundlichen einmal zurückgesetzt, meldung kam wieder.
mein freundlicher meinte - wahrscheinlich hat das steuergerät ne macke, solle mal weiterfahren. das mache ich seit ca 5 monaten ohne weitere auffälligkeiten, fap regeneration funktioniert trotzdem problemlos.
die grün plakette bekommt er auf jeden fall...
Ja hier läuft auch alles so seit einem Jahr ohne fahrtechnische Störung, nur die Anzeige kommt
hi
bei meinem additiv tank hatte der schwimmer o.ä. gehangen trotz vollem tank sagte er das der tank leer ist ich hab den ein paar mal kräftig geschüttelt seitdem geht der wieder ohne Probleme ;)
Gruß Eric
