Werkstattsuche im raum Schweinfurt
Dringend, der Berlingo bremst von alleine bzw. löst die Bremse nicht mehr, das Fahrzeug wird drikngend benötigt und die derzeit betreuende Werkstatt hat zuerst den Hauptbremszylinder erneuert und möchte nun den Bremskraftverstärker ersetzen. Ich habe Zweifel an den Fähigkeiten dort - Kann jemand eine Empfehlung geben ?
Rüdiger in Hallerndorf ist etwas weit weg, 85 km...
Danke Torsten
Bitte...(Tel. Nrn. im Profil "über mich")
http://forum.andre-citroen-club.de/member.php?13792-Kolar-Peter
Danke ! Habe Peter bisher nicht erreicht, bin dankbar für weitere Tipps. Der Berlingo ist ein Rollstuhlumbau, die Dringlichkeit hängt damit zusammen.
Torsten
Kann es sein, daß sich lediglich der Bremsbelag der hinteren Bremse gelöst hat ?
Wenn der Wagen nicht mehr vorwärts fährt, wäre rückwärts (falls aufgrund des Handicaps machbar) eine Variante. Zwar nicht 85 km bis zu Rü - aber für kleine Strecken und zum rangieren könnte es gehen.
Die Werkstatt hat nunmehr den Bremskraftverstärker doch nicht mehr ersetzen wollen, sondern die Bremsschläuche getauscht (wahrscheinich wegen meiner Intervention). Fehler ist noch vorhanden. Meinung ist nunmehr: ABS-Regeleinheit (1.100,- Euro) ist defekt, da nach Abziehen des Steckers die Bremse wieder freigängig sei. ABS-Leuchte ist aus (ist intakt). Auslesen fand nicht statt.
Habe empfohlen mit deaktiviertem ABS Rüdiger anzusteuern, sofern der Berlingo sich so tatsächlich normal fahren läßt...
