Liebe Schrauber !
Mein CX TRD 2 Break macht mir immer noch große Sorgen:
Der Motor verbraucht ziemlich viel Wasser (ca. 2 Liter / 1000 km).
Sobald der Motor heiß ist, seigt aus dem Öleinfülldeckel Wasserdampf auf, so dass ich davon ausgehe,
dass irgendwo Wasser in den Ölkreislauf gelangt (unter dem Zylinderkopfdeckel
sitzt eine fettähnliche Schicht: ich nehme an, Reste vom Glykol ???).
Das Motoröl selbst sieht gut aus (!!!): kein Schaum oder Wasser am Ölstab !!!
Ich vermute, dass:
1.) der Kopf k e i n e n Riß zum Brennraum hat, denn im Kühlwasser-Kreis ist kein ungewöhnlicher Druck
2.) der Ölkühler noch in Ordnung ist, denn sonst wäre ja eigentlich auch Öl im Wasser (was definitiv nicht der Fall ist !!!)
3.) die Kopfdichtung auch keinen Riß zwischen Wasser- und Ölkreislauf hat, denn sonst wäre ja auch Öl im Wasser...
Nun habe ich gehört, dass die Laufbuchsen (wohl hauptsächlich vom 2 Zylinder links (von vorne gesehen), "unterhalb" des Kolbens)
auch Risse bekommen können (was hat Citroen da gebaut und verkauft...), so dass Wasser ins Kurbelgehäuse gelangen kann...
Wenn der Zylinder dort tatsächlich einen Riß hat, würde es eigentlich auch erklären, dass kein Öl ins Wasser gelangt, denn an der Zylinderwand ist ja nur Spritzöl.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie man die Schadensursache eingrenzen kann, ohne den Motor komplett zu zerlegen ???
Wie läßt sich der Zylinder ggf. reparieren ???
Danke für alle Hinweise !!!
Bis bald ...
Frank
PS: Oder soll ich mich gleich nach einem TRD 1 Motor umsehen, der angeblich länger hält ????
Kenn ich leider nur zu gut. Die TRD II Maschienen sind alles andere als standfest, speziell wenn man sie mit den TRD I vergleicht. Ich vermute mal einen Haarriss an der Zylinderlaufbahn am - in Fahrtrichtung - rechten Zylinder. Dort habe ich das schon mehr als einmal gefunden. Läuft oft noch lange ohne weiter Symthome wie Qualm o.ä. bei einem Wasserverbrauch bis 2 Liter /100 km. Sorry, aber da hilft nur ein Motortausch.
ACCM Helmut Bachmayer
wenn du einen rat willst, ruf mal bei mir an, gruß der bachmayer
