markus.k
Hallo Zusammen,
Möchte meinen CX GTI 1. Serie Bj Ende 80 auflasten. Habe eine Anhängerkupplung von Westfalia drin (auf Typenschild bis 1950kg). Laut Schein darf ich 1300kg ziehen. Wollte mir aber ein Boot zulegen und brauche daher etwas Luft nach oben. Habe gehört, dass bis 1800kg möglich ist. Wie mache ich das? Was für Umbauten sind notwendig bzw. sinnvoll (grösserer Kühler?) und wo bekomme ich die Umbauteile her.
Danke Gruß Markus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei der Serie 2 mußte ein 2. Kühlventilator nachgerüstet werden um die Anhängelast voll ausnutzen zu dürfen, in den Papieren stehen die 1800kg aber schon ab Werk drin.
Markus hast du Klima must du nichts tun, ansonsten schauen ob er 2 Ventilatoren hat, müsste er eigentlich, wenn ja = nichts tun, wenn nein dann eben einen 2. einbauen. Es sollte auch ein guter Kühler drin sein ansonsten empfehle ich einen neuen solange es noch welche zu erschwinglichen Preisen gibt.
Danke für eure Antworten,
Habe eine Klimaanlage, also ist hier alles gut. Aber woher bekomme ich einen Schrieb, damit ich die 1800 kg eintragen lassen kann. Gibt es den irgendwo im Netz oder bei Westfalia oder bei Citroen- Danke für eure Antworten.
Hallo Markus,
in der Fahrzeug-ABE aus April 1980 steht 1300kg Anhängelast. Bei bestimmten Typen ist eine Anhängelast von 1500kg bei einer Steigung bis 11% zulässig. Mit ein paar Daten aus Deinem Fahrzeugschein könnte ich gucken, ob Deiner dazu gehört. Dazu bräuchte ich:
-die Typschlüsselnummer (steht in Feld 2.2 im neuen Fahrzeugschein)
-die ABE-Nummer (Feld K mit Datum aus Feld 6)
-und zur Sicherheit Hubraum (steht in Feld P.1) und Leistung (Feld P.2/P.4) noch dazu.
1800kg habe ich für Baujahr '80 nicht finden können.
So long
J.Daniel
Hallo Daniel,
danke für deine Hilfe. Hier sind die Daten:
Typschlüsselnummer: 40000000
Habe die Kupplung noch nicht eingetragen. Hier die Daten von dem Typenschild der Kupplung, ich hoffe, dass hilft weiter:
Westfalia Typennummer: 304015
Baujahr Kupplung: 4/86
Prüfzeichen:F3180 (Kann ich nicht ganz genaulesen, Kann auch 3150 oder 3160 sein)
Zul. ges. Gew. des KFZ bis: 1950 KG
Gepr. für : 1800 kg Anhängerlast (Also nicht 1950, wie ich zuerst gedacht habe, bezog sich auf die Zugmaschiene)
Feld K und Feld 6 noch nicht belegt, da noch nicht eingetragen.
Hubraum: 2332
Leistung: 0094/04800
Baujahr: 4. 12. 1980 (schon das Faceliftmodell 1981)
Citroen CX GTI ursprünglich aus Frankreich.
Ich hoffe du kannst mit den Daten was anfangen.
Vielen Dank Gruß Markus
PS: Bei meinem RO 80, brauchte ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die für dieses Fahrzeug aus den 70er Jahren auch existiert und man sich auf der Clubseite runterladen kann, vielleicht gibt es das für den CX auch.
Bearbeitet von markus.k
Hallo Markus,
Feld K und 6 beziehen sich auf die Fahrzeug-ABE und nicht auf den Haken. Wenn es ein Frankreichimport ist, steht da normalerweise nix, weil der CX dann per Einzelabnahme in D zugelassen wurde. Daher wirst Du höchstwahrscheinlich auch die erhöhte Anhängelast per Einzelabnahme direkt beim TÜV eintragen lassen müssen. Wäre es ein in Deutschland erstzugelassener Wagen hätte er die ABE-Nummer "B324 Nachtrag 2". In der ABE ist eine erhöhte Anhängelast von 1500kg bis 11% Steigung angegeben. Wenn Du zum TÜV fährst kannst Du dem hoffentlich freundlichen Herren die ABE-Nummer nennen. Der müsste dann eigentlich recht schnell passende Unterlagen in seiner Datenbank finden und Dir zumindest 1500kg eintragen können.
So long
J.Daniel
