Hallo Freunde!
Seit kurzer Zeit funktioniert der Sagem-Drehzahlmesser in meinen 97er Xantia nicht mehr richtig
Halbe Zeit läuft er richtig, dann schlägt er wiedermal aus oder geht runter
Masseverbindung dürfte passen und Boardspannung ist auch bei 14 V
Wo nimmt der den das Drehzahlsignal ab, -oder kann es sein, das ne Lötverbindung aufgegangen ist, im Analogtacho ?
MfG.
Ist der Drehzahlmesser wirklich analog? Hilft ein beherzigter Schlag auf das Armaturenbrett? Wenn ja, sind es höchstwahrscheinlich kalte Lötstellen am Schrittmotor der Nadel des DZMs. Tachoeinheit raus, die 4 Pins durchlöten und basta.
Karel
Sind das die 4 (Rechteckig angeordnet) gerade hinter dem Drehzahlmesser
Hab´s gerade raus, das Tachofeld -ging auch ohne Lenkradabbau, aber sehr Fummelig
Leider find ich dem Thread nicht mehr, mit Foto vom den nachzulötenden Pins :(
MfG
Wunderbar -Danke!
Genau den hab ich gesucht, leider ist in den Citdocs diesbezüglich auch noch nichts drin
MfG.
Soo, Pins sind nachgelötet, n´paar Birnchen hab ich auch gewechselt
Das ursprüngliche Problem ist aber geblieben, ev. nur leicht besser geworden :(
Wo nimmt er er also das Signal ab am Motor ?
MfG.
1,9td ?
Signal von Pin 11 am Motorsteuergerät... auf Pin 12 des 15poligen grünen Steckers des KI
Plus kommt von F12 Innenraum auf Pin 1 des 15poligen grünen Steckers des KI
Masse auf Pin 2 des 15poligen grünen Steckers des KI
Bearbeitet von TorstenX1
Eigentlich meinte ich ja, das Signal wird wo am Motor erzeugt :)
