Werner Troßmann ACCM
Hallo liebe Citroën-Gemeinde,
beim meinem Xsara Picasso zeigt die Motorsteuerung mit der gelben Lampe einen Fehler an, es soll die Lambda-Sonde hinter dem Katalysator sein, die defekt ist.
Bei Ebay gibt es Lambda-Sonden für Xsara-Picasso auf der Plattform N68 zwischen etwa 28 bis 65 Euro.
Was die Werkstatt verlangt kann ich nur schätzen, ich denke so etwa 100 Euro plus Arbeitszeit.
Meint ihr, das kann man gut selber machen, die Lambdasonde bestellen, die alte ausbauen, die neue einbauen, schauen ob sich der Fehlerspeicher von selbst löscht, damit zum TÜV und ASU fahren ?
Um zu sehen, ob ich überhaupt das richtige Teil finde, versuche ich hier zwei Bilder hier einzustellen, die das Teil zeigen, von dem ich vermute, daß es die hintere Sonde ist:
Bin auf Eure Antwort gespannt.
Liebe Grüße,
Werner
Bearbeitet von Werner Troßmann ACCM
Das Teil ist richtig, der Einbau eine Sache von 10 Minuten. Der Fehler wird nicht sofort automatisch gelöscht sondern erst nach einer bestimmten Anzahl von Fahrzyklen, die Kontrolleuchte sollte jedoch nach erfolgter Reparatur ausgehen.
Vielen Dank für den hilfreichen und verständlichen Tipp, das freut mich.
