es ist zwar noch nicht wieder so kalt, aber die Zeit wird kommen und deshalb meine Frage:
Die Standheizung von Webasto mit Fernbedienung heizt aber meistens nicht den Innenraum, d.h.
die Heizung läuft ca 30 Minuten und hat nur das Kühlwasser erwärmt aber nicht den Innenraum.
Dann gibt es Tage, da heizt sie auch den Innenraum.
Der Freundliche, der die Standheizung nachgerüstet hat, vermutet Kurzstreckenverkehr als Ursache.
Leider heizt sie auch nach einer Strecke von 800 Kilometern am nächsten Tag wieder nur den Motor und nicht den Innenraum.
Bevor ich nun den Freundlichen energischer ins Gebet nehme, möchte ich gerne eure Erfahrungen hören.
Vielleicht hat ja jemand eine mögliche Lösung oder eine Idee.
Danke und Grüße Christian
ich denke , da ist die überbordende Elektronik in DS5 schuld.
Der "Anschliesser" muß ja nicht nur den komischen und überflüssigen Stromsparmodus überlisten,
sondern auch mit einer angeblich "schlauen" Klimasteuerung rechnen.
Diese will eben nicht so, wie sie sollte, da einfach nicht zu Ende gedacht, von der "Verbrechern", also denen , die so was verbrochen haben.
Die Materie ist im wahrsten Sinne heiß. ;-)
Gruß Herbert
die Klima muss überlistet werden in dem ein Relai mit Poti an den Lüfter direkt angeschlossen wird. Dann ein zweites Releais das die Stromzufuhr Zündungsplus von der BSI als Zeitverzögertes Zündungsplus direkt nach dem Zündung ausschalten unterbrochen wird. Denn du musst vor dem Aussteigen und dem inbetrieb nehmen der Standheitzung beide Seiten die Temp auf MAX stellen und auf die Scheibe stellen sobald die Klappen eingestellt sind Motor aus und in ruhe lassen wenn du nun die Standheitzung einschaltest dann sollte das insofern der Lüfter gebrückt ist und anläuft auch dein Innenraum Warm werden.
Andernfalls Heitzt dein Standheitzer den Motor und das Gebläse läuft los nur weil es jetzt am Tage Warm ist stehen deine Klappen falsch und blassen wo möglich Kaltluft in den Innenraum, deshalb ist er dann am Morgen nicht warm.
Rico
PS: Wer glaubt eine Standheitzung in einen Citroen mit Klimaautomatik zu haben ist so das die Klimaautomatik acuh von der Standheitzung angesteuert wird, der irrt bei Citroen das geht bis heute nicht. Leider!
Danke Rico,
ich werde deinen Vorschlag mal dem C- Händler mitteilen. Hoffentlich war`s das dann !!
Bist du vom Fach ?
Gruß Christian
