habe gestern beim Saubermachen mal den Gummieinsatz aus dem Kühlfach in der Mittelkonsole herausgenommen. Da befindet sich neben dem OBD Anschluß ein schwarzer Kippschalter ohne Beschriftung. Weiss jemand, wofür der gut ist?
Servus
Kann es die Notentriegelung für die Handbremse sein ?
mfg
Kannst du ein Bild davon einstellen dann sieht man es glecih und kann es besser beantworten.
riclie
Die Notentriegelung ist eine gelbe Schlaufe zum ziehen aber kein Schalter so stehts zu mindest in der Bedienungsanleitung.
riclie
Wozu? Wer weiss, wofür der Schalter gut ist, braucht kein Foto! Wer es nicht weiss, kann hier sowieso nur mit nutzlosen Mutmaßungen aufwarten...
Probier ihn aus dann weist du für was der schalter gut ist. Hoffe du kannst dann danach noch hier berichten und uns eine Erleuchtung bringen.
riclie
Wenn das Ausprobieren eine Erklärung gebracht hätt, dann gäbe es diesen Thread nicht...
Da haben wir es mal wieder. Die weltweit am wenigsten gelesene Lektüre ist die Bedienungsanleitung.
... dan gäbe es diesen Tread auch nicht.
P.S. Meinst Du wirklich, dass Du nach dieser blöden Bemerkung hier noch ne vernünftige Antwort bekommst???
" Schleudersitz " , keine Ahnung .
Grüsse.
Weder das eine noch das andere - denn sonst gäbe es diesen thread nicht...
Hallo
Dein Auto-Typ kenne ich nicht, an meinem C6 ist so ein Schalter
nicht eingebaut.
Sollte der Schalter irgendwas Zu- oder Abschalten am C6, musst Du
wohl oder übel die Adern verfolgen, wo sie hingehen.
Viel Spass bei der Wahnsinns Arbeit. :) :)
liebe Grüsse
PS
Der C6 wird doch nicht verbastelt sein?
Bearbeitet von Büestry
Warum fragst Du nicht einfach mal beim "Freundlichen". Das dürfte keine Probs geben, wenn man das Auto tiefgründiger wissen will!
Meine Vermutung ist, dass es eher ein Not-Schalter ist, für irgenddeine Stromverbindungen (Bordtrennung??). Wie bereits bekannt, ist bei den jüngeren C6 nicht vorhanden. Deiner stammt noch aus der ersten Anlaufserie. Vielleicht war es es ein Testfahrzeug....
Frage einfach mal nach und bist dann um einiges belesener oder nicht....
Gruß MichaC4
Ich schau morgen mal bei meinem 2006er...
Und? Hat noch jemand diesen ominösen Schalter gefunden?
ACCM Stefan mit BX
ein bild wäre trotzdem interessant.
bist du erstbesitzer? wenn nein, vll ist der schalter ja nicht original und vom vorbesitzer verbaut. das könnte man aus der ferne durch ein bild beurteilen ob es ein origalschalter oder nachrüstschalter ist.
hat der wagen eine ahk? wenn ja, vll hat der vorbesitzer eine trennung der stromversorgung über den pkw nachgerüstet
Bild ist unnötig, steht doch oben.
Dein Kommentar war nicht gewünscht Stefan! :-(
Aber er hat es bestimmt schon selber heraus gefunden und lässt uns jetzt alle dumm sterben!!! ;-)
Ich freue mich schon über den Käufer meines C5. Ich habe auch ein zusätzlichen Schalter in den C5 eingebaut.... der nicht Original ist..... am besten ich beschrifte ihn noch mit NOS oder so.... *bwhahahahahahahaha*
Hihihi, oder mit "Airbag-Test" beschriften und auch so anschliessen!!!
*drückbumm* Airbags sind in Ordnung!!! :-D
Möglicherweise wird mein Fahrzeug auch von der NSA abgehört. Oben hinter der Abdeckung (wo auch der Innenspiegel befestigt ist) habe ich zwei Mikrofone gefunden; und in der linken oberen Ecke der Frontscheibe klebt eine kleine Mobilfunkantenne... . Wo die Kabel dazu verlaufen oder ob das was mit dem ominösen Schalter zu tun hat, konnte ich noch nicht herausfinden.
Ui, ui, ui !
Das kann ja noch interessant werden !
Nee, nee..., Airbags waren in Ordnung! :)
Um auch sicher zu gehen, dass der Nachbesitzer den Schalter so schnell wie möglich ausprobiert, darf aber die Beschriftung "ACHTUNG diesen Schalter NICHT betätigen!!!" nicht fehlen. :o)
EDIT sagt: Mein 2006er V6 Benziner hat den Schalter auch nicht. Vielleicht schaltet er beim Diesel die Kolbeninnenbeleuchtung ein. B-)
Noch mal EDIT: Die Airbags sollte man ohnehin regelmäßig aufpusten und sauber machen. Hast du mal gesehen, wie viel Staub sich da in so einem Airbag sammelt? :D
Bearbeitet von AlecTron
Rational gedacht sicher richtig, aber wenn man jemanden fragt oder bittet erreicht man mit Höflichkeit häufig mehr. Das hier ist ein Forum mit dir helfen wollenden Menschen und keine Datenbank. Für eine Entschuldigung ist es aber nie zu spät, hier haben alle (oder die meisten) ein großes Herz.
Dann hast du offensichtlich den Schalter schon probiert und nichts feststellen können.
Dieser Schalter ist kaputt! Es ist nämlich der Selbstzerstörungsschalter. Also schnell reparieren lassen und anschließend auf Funktionstüchtigkeit testen! :)
Deine Erkenntnisse/Erleuchtungen musst du dann auch keinem mitteilen, da wir es nun alle wissen. Eine Foto deines zerlegten C6 wäre aber vielleicht doch interessant. Habe nämlich noch keine entsprechende Explosions-Zeichnung gesehen. :)
Bearbeitet von Pillhuhn
