CX Blinker ticker zu schnell
holza
Folgenes Problem,blinker ich rechts ist alles ok.Blinke ich links rast/ticker der Blinker extrem schnell und es blinkt keine Blinkleuchte.Manchmal geht der Blinker auch normal und dann gehen alle Blinkleuchten.Also vermute ich das die Birnen ok sind.Was kann es sein? Der Schalter selber müßte ok sein sonst würde beim betätigen nicht das schnelle tickern zu hören sein.Ich vermute ein Relais oder Blinkgeber.Wenn der in Frage kommt,wo sitzt der? Danke.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Gast [gelöscht 912]
Du mußt die obere Armaturentafelabdeckung entfernen, dann findest Du Blinkgeber/relais.
Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt.
Wie Uwe schon meint, könnte es ein oxydierter Masse- oder anderer Kontakt in der Verkabelung sein. Hast Du auch mal die Birnen kontrolliert? Wenn der Sitz nicht richtig sauber ist, reicht das schon. Oder der Mittelkontakt drückt nicht mehr fest genug.
Bitte.
Hallo, hört sich nach Kontaktproblem (s.o.) an- oder defekter Birne. mal mit gepflegter Caramba-Dosis zu Werke gehen. Wenn's funzt-Freude. wenn nicht, Birnchen. Man soll ja immer beim geringsten Aufwand anfangen...
dann ists der blinkerschalter.
strom kommt vom zündschloß über sicherung, relais zum blinkerschalter, geht von da nach links oder rechts.
das relais selbst weiss also gar nicht ob es nach links oder rechts geht-nur ob strom an oder aus.
ist evtl masseschluß durch abrieb im blinkerschalter, hatte ich bei meinem cx auch mal. da blinkte aber dann rechts gar nix mehr.
Danke ,werde mal den Schalter tauschen (habe ja noch einige).Ich hätte aber gedacht wenn es der Schalter ist blinkt er überhaupt nicht.Meiner rast ja.
Hatte mal das selbe Phänomen bei meiner Ente: dort war es das verrücktspielende Blinkrelais Schuld; wegen innerem Verschleiß/Korrosion.
Blinker funktioniert wieder.Es lag am Schalter.Ausgebaut gereinigt mit Schleifpapier und Kontaktspray.So einfach kann Auto sein.Kein digitaler Blinker mit programmierten Befehlen.Auch dafür liebe ich den Cx.
Gast [gelöscht 912]
Einen Blinklichtschalter haben auch die heutigen Autos!
Du scheinst das was zu verwechseln.
Bei einem modernen Auto hättest Du dieses Problem auch gar nicht erst gehabt, da bei denen die Last nicht mehr über den Blinklichtschalter geht, sondern nur die Steuerspannung.
