Passen diese Felgen auf eine Xsara?
Hallo
passen diese 15 Zoll Felgen auch auf einen Xsara Coupe 1.8i EZ 98 ?
Gruß Emsfriese
Auch wenn Breite, Durchmesser, Lochkreis und Einpresstiefe passen würden, gibt es dafür keine Genehmigung.
Im Gegensatz zu Felgen aus dem freien Zubehörhandel wurde von Citroen kein Gutachten für andere Fahrzeuge als dem urspringlich damit Ausgestatteten erstellt.
Ronald
dennoch geht das via einzelabnahme beim tüv.
abgesehen davon: auf der innenseite findest du die felgentaten wie größe z.b 6,0x15 oder 15x6 und eine E(T) zahl die zwischen 20 und 45 liegt-das ist die sog. einpresstiefe.
da die felgen von C3/C4/picasso etc stammen sollten sie aber passen. von der traglast her sowieso, da die neuen karrn alle schwerer sind als der xsara.
Die Felgen waren auf einem Xsara Picasso
Die genauen Größenangaben liegen mir leider
noch nicht vor.
Weiss nur das es 15 Zoll Felgen sind
Emsfriese
Nicht immer. Der C5-1 ist bei vergleichbarer Motorisierung fast 100 kg leichter als ein Xantia X2 ;)
Ohne Gutachten keine Einzelabnahme.
Ronald
Ronald
nicht immer so negativ.
ich hab auf meinem C5 Alus für den Winter eingetragen,
von denen ich auch nicht weiß, auf was für einen Cit die gehören.
Zusätzlich dazu eine Reifengröße, welche beim C5 keine Verwendung findet.
Nachdem geklärt war, das die Traglast reicht, genug Platz bei neuen Belägen und Scheiben vorhanden ist,
und die Räder nirgends streifen, stand einer Eintragung nichts im Wege.
Gruß Herbert
das mit dem gutachten war früher- heute geht das bei nachweis der traglast auch ohne. eu sei dank.
Ronald
Für meine OZ gibt es auch kein Gutachten in 17" für den Xantia. Ich bin mit dem 16" Gutachten vom Xantia und dem 17" Gutachten vom C4 hin. War alles kein Problem
Traglast-(Gutachten) ;) war das Stichwort
Ronald
So ich habe jetzt die genauen Daten.
Felgen
6J x15 CH 4-18
Reifen
195/65R15 87T
Bleibt die Frage ob diese so mit einem
Xsara ohne große Umbauarbeiten
gefahren werden können.
Die Reifengröße mit Sicherheit nicht.
Passende Reifen 195/50R15, 195/55R15. (je nach Gutachten :( )
Traglast ?, Einpresstiefe ?
Ronald
