für Lexia brauche ich die ORGA (RPO number), leider hat ein Reifenhändler
den Originalaufkleber entfernt und jetzt stehen dort nur die Werte für die
neuen Felgen/Reifen.
Kann man an Hand der Seriennummer die Orga herausfinden?
MFG
Hallo Juku,
mir fiele auch nur ein, etwas in einen der Orga-Rechner im Netz einzugeben und so lange zu probieren, bis es ungefähr mit dem Baudatum übereinstimmt - falls Dein Wagen vor der Erstzulassung lange gestanden hat, ist das natürlich nicht so hilfreich.
ABER: ich habe neulich erfahren, dass die Eingabe der Orga bei der Lexia keine besondere Funktion hätte, sondern nur zum Anlegen des Protokolls innerhalb der Lexia verwendet würde. Ich kann Dir das nicht garantieren, würde aber sagen: solange Du nur auslesen willst und nicht Parameter verändern möchtest, sollte das ohnehin egal sein, weil Du beim Auslesen nichts an den Steuergeräten veränderst. Also ginge auch "ORGA 11111" oder "9999" etc. pp.
Grüße,
Schick mir deine Fahrgestellnummer per PN, dann such ich dir die Orga raus ;)
  • 4 Wochen später...
Rufe einen Citroenhändler an gebe deine Fgstnummer durch, der sagt Dir sofort deine Orga über sein Pc- Programm.
