An meinem C3 HDi Bj. 2002 spinnt z.Zt. die Anzeige der Wassertemperatur. Gelegentlich werden alle Balken incl. der roten angezeigt incl. Piepston, die aber nach wenigen Sekunden wieder erlöschen und meist ganz weggehen. Trotz der derzeit hohen Außentemperaturen zeigt das Display meist nur 2 Balken, nicht wie vorher deren 3, und die auch nur nach längerer Fahrstrecke. Das Auto macht keinerlei überhitzten Eindruck. Was ist kaputt?
Rainer
solche Problemchen sind meist auf einen defekten Sensor zurückzuführen. Seltener, aber bei über 10 Jahren Laufzeit nicht auszuschliessen sind Kabelprobleme. Dann kommt natürlich noch ein fehlerhafter Thermostat in Frage. Hättest Du ein Infrarotthermometer, um die Temperatur am Kühlwasserausgang messen zu können?
Ich würde da aber nicht lange herumexperimentieren, sondern gleich eine qualifizierte Werkstatt fragen, auch wenn die gerade nicht Vertragshändler sind.
Hallo Gernot,
ein IR-Thermometer habe ich, werde aber trotzdem Deinem Rat in Absatz zwei folgen. Mit der dort gemachten Aussage hast Du völlig recht. Traurig was da gerade alles abgeht.
Rainer
Entweder ein defekter Kühlmitteltemperaturfühler (die lassen gelegentlich Wasser zum Stecker durch) oder eine defekte Steuerung des Kühlventilators. Falls der C3 eine Klimaanlage hat, schalte die mal ein und prüfe ob der Lüfter anläuft. Wenn nicht, dann dürfte innen auch Deine Warnleuchte angehen um Dir mitzuteilen, dass mit der Lüftersteuerung etwas nicht stimmt. Prüfen kann man die Lüftersteuerung auch mit dem Lexia.
Auch ne gute Idee! Das Problem tauchte immer dann auf, wenn ich die Klima eingeschaltet habe. Aber warum ging die Anzeige nach kürzester Zeit wieder aus?
Vermutlich weil Dich die Anzeige nur kurz auf ein weniger gravierendes Problem hinweisen möchte.
