Moin, moin. Kann mir jemand sagen, wie der C5 TD_ die Geschwindigkeit misst? Keine Tachowelle!!
Ich habe folgendes problem:
von 0-50Km/h wackelt der Tacho und der Digitale springt hin und her, das Auto " Bockt" bremmst immer wieder kurz ab.
Ab 50 Km/h Fehlermeldung ESP/ASR DEFEKT, ABS DEFEKT, FESTSTELLBREMSE DEFEKT.
Bremslichtschalter habe ich schon ausgebaut und durchgeohmt.
Beide Stellungen gehen.
Laut meinen freundlichen Raddrehzahlsensor vorn rechts." mit Lexia Ausgelesen.
Laut Lexia geht er aber auch!!
Raddrehzahlsensor beide Vorn gewechselt. Keine Besserung.
Lenkwinkelsensor i.O.(laut Lexia)
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand woher die Geschwindigkeit kommt?
Messergebniss von allen vier Räder?
Lexia sagt Geschwindigkeit 50km/h
Räder :
Vorn Links 51km/h
Vorn Rechts 49km/h
Hinten links 51km/h
Hinten rechts 51km/h
Radlager und Traggelenke sind alle Okay.
Hat auch schon Achsvermessung durch. Keine Besserung.
der Sensor ist nur die halbe Wahrheit. Der Sensor zielt auf eine magnetisierte Spur am Radlager. Hier fehlen offensichtlich vorne rechts Impulse, so daß eine zu niedrige Geschwindigkeit angezeigt wird. Diese Schwankung interpretiert das ESP als Bremsmoment.
Man wird wohl nicht umhin kommen, daß Radlager auszubauen und auf Schäden aussen zu prüfen. Mit einem neuen Radlager hat der Spuk dann hoffentlich ein Ende.
Danke Gernot. Ich melde mich wieder wenn was neues herausgekommen ist.
Hat schon jemand Erfahrung mit Lexia von EBAY und C5 III?
