Anlasser einbau xm 2.1 td 12v
Moin,wollte Morgen mit dem Wohnwagen in Urlaub an den Heiderer Bergsee (Brühl). Aber nun klickt der Anlasser nur und dreht sich nicht.
Anschieben geht. Kann mir jemand vieleicht einen Tipp geben ob man den Anlasser vieleicht brücken kann oder sonstwie zum starten bekommt?
Vieleicht hat auch jemand eine Einbauanleitung um den Anlasser zu Tauschen. Allerdings sieht das ganze ziemlich eng aus.
Für eure Hilfe danke ich schon jetzt. Gruß Peter
Bearbeitet von xm technic 2
hi,
da ich die tage nen 2.1er geschlachtet hab, kann ich dir sagen, dass das ganze wirklich ein wneig fummelig ist, zumal man an die schrauben ohne passendes werkzeug (16er schlüssel oder kleine nuss) sauschlecht rankommt...
es ist aber definitiv machbar ;) brücken wirst da nix können, der anlasser wird seinen geist schon aufgegeben haben.... falls du einen brauchst, kann noch 2 anbieten, wären auch günstig zu kriegen....
falls du eine genauere anleitung brauchst, dann meld dich doch mal per pn, dann versuch ich dir das ganze besser zu erklären ;) ausbau ist aber m.m.n. schwieriger, als der wiedereinbau.
gruß thorsten
....Platz schaffen: Luftfi., Schläuche raus, Batteriekasten ausbauen.
hängt lediglich der Magnetschalter, dann kann man versuchen: Den Anschluss mit dem dünneren Kabel direkt mit der Batterie verbinden. Läuft der Anlasser so an, eine entsprechende Relaisschaltung basteln. Das dünne Kabel kommt vom Zündschloss und schaltet dann lediglich das Relais.
Gruß Gerd
