Um besser die Problem zum erklären habe ich ein Video gemacht. Gleich nach dem starten, fang ganze Bord Computer zum spinen. Bitte schau mal kurz her :
Wenn jemanden weisst was für ein Problem sein kann, bitte antworten . Mfg Luiza
im einfachsten Fall ist das eine schwache Batterie.
Leider ist die Batterie nicht. Ich war mit dem Auto beim Peugeot, Citroen werkstatt und niemanden kann mir genau sagen was das Auto hat. Ich habe im Internet durchgesucht aber kein Antwort :(
Batterie mit Voltmeter prüfen.
Lichtmaschine ebenso. Dazu den Motor starten und an der Batterie messen.
Zusätzlich noch, bei laufendem Motor - Licht,Gebläse und Heckscheibenheizung einschalten, und auch an der Batterie messen.
Die 3 gemessenen Voltangaben bitte hier posten.
Gruß Herbert
Also die Batterie ist geprüft geworden und ist ok aber beim starten ist Spannungsversorgung zu hoch, um cc 18 v
Hallo, diesen Satz höre ich fast jeden Tag und kann ihn zu 90 % widerlegen.
Dieses spricht für eine defekte Lima, wobei ich dann auch von deiner defekten Baterie ausgehe.
Gruß Herbert
Batterie ist 4 monate alt, bin schon beim geschäft wo ich gekauft habe und haben geprüft. Ich habe die Batterie in 4 verschiedene Werkstätte prüfen lassen und alle sagen die Batterie ist in ordnung. Kann es sein das bei die Lichtmaschine nur Regler kaputt ist?
der Regler kaputt (abgenutzte Kohlen) oder schlechter Kontakt zwischen Generator und Batterie. 18 V auf dem Multimeter, man müßte das auf einem Oszilloskop ansehen, töten jedes Steuergerät. Normal wäre irgendetwas mit 14 V.
Was soll ich jetzt machen lassen? Die Lima tauschen oder reparieren versuchen ? Mfg Luiza
Wenn die Lima Werte außerhalb der Toleranz bringt, dann ja - Reparieren oder Austauschen.
Die killt sonst noch einiges anderes.
Gruß Herbert
Fahr zu einem Fachbetrieb für Autoelektrik (Bosch-Dienst oder so) und sag ihm er soll Lima und Batterie checken
Also habe ich Lima getauscht und Auto hat weiter die gleiche Probleme. Batterie ist neu, Lima ist neu, niemanden findet wo das Problem liegt..
der Generator hat beim C2/3 nur zwei (drei) Anschlüsse. Einen Pluspol, der fest mit der Batterie verbunden sein muß, einen Steueranschluß zum Motormanagement, und eher unsichtbar die Masseverbindung.
Es würde mich brennend interessieren, ob man zwischen Batterie + und Generator + oder zwischen Batterie - und Generator Masse eine Spannung messen kann.
Dann erzähl uns mal, was für Spannungen du jetzt messen tust. Evtl. haben die 18V schon die Steuerung gehimmelt...
  • 5 Jahre später...
Hallo thaisa007 hast du dein Auto repariert. Was war das Problem. Ich hab nämlich das gleiche Problem.
Bearbeitet von Dona
