USB-Stick mountet nur jedes 3. Mal
Mein am RT4 angeschlossener USB-Stick bleibt nach zwei von drei Starts unansprechbar. Das sind Durchschnittswerte – mal klappt es 5 Mal hintereinander, dann wieder eine Woche gar nicht.
Die Werkstatt ist ratlos. Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Wackelkontakt ab USB Port?
Hast du den USB-Anschluss direkt am Radio dran oder die USB-Connect Box?
riclie
Das weiß ich nicht, das hat die Werkstatt erledigt. Und ein Kabel in die gekühlte Mittelkonsole gelegt.
Welche Größe hat der Stick? Bei 32Gig gibts wohl vermehrt Probleme mit der Erkennung. Hast du mal andere ausprobiert?
Gruß Higgins
Gruß Higgins
Es ist ein neuer 8 GB Stick. Mein alter 8 GB Stick ging gar nicht.
... vielleicht wird das Dateisystem nicht erkannt - nimm mal nen alten Stick und formattiere den unter Windows mit dem normalen (?) Windows-XP - Format.
(natürlich auf nem´ PC oder unter Linux)
-Lupus
