Moin
Eine Frage in die Gemeinde wie baue ich den Ladeluftkühler aus ?
Mein Fahrzeug ist ein C5 2,2 HDI bj 2001
Muss den Ladeluftkühler ausbauen weil mir der Turbo bei 150 km/h hochgegangen ist
Späne sind zum Gluck nicht bis zum Motor gekommen dennoch will ich die komplette ansaugung reinigen mit Motorspuelung und 2 maligen Ölwechsel mit billig Öl und sann neues gutes Öl mit 2 maaligen filter.
danke im vor raus
Joachim
Kann keiner Hilfe bieten ich weis ist noch nicht lange her aber es eilt sehr das schöne c5 schweberchen muss bis zum wie wieder laufen
Gruß joachim
Der C5 scheint den gleichen LLK zu nutzen wie mein Peugeot 406.
Helfen kann ich dir mit einer Kurzanleitung für den Peugeot.
Du müsstest mal schauen in wie weit die auch für den C5 zutrifft:
- Quertraverse (das Ding, an dem das Haubenschloß sitzt) lösen: je 2 M8 Schrauben li.+re.
Dazu gehören (vermutlich) noch die Clips für den Kühlergrill und die Schrauben für den Kühler
- Luftfiltergehäuse entfernen und Schläuche zum LLK lösen
- oben und unten ist der LLK im Gummipuffern gelagert, der obere Gummipuffer läßt sich demontieren. Dann kann man das Teil oben nach hinten kippen und durch geschicktes Drehen nach oben entnehmen.
Falls du noch keinen Kühler gekauft hast: Nicht begeistert war ich von der Passform des LLK von AKS DASIS. Im Peugeot kniff das Teil, weil das Rohr zum unteren Flansch nicht ausreichend abgeflacht war und an ein Blech stieß. Da musste ich erst noch das Blech wegdängeln...
