Änderung bei Bremsen hinten XM Limo?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
weiss jemand definitiv. ob es bei den hinteren Bremsscheiben und Bremsklötzen für die XM Limousine im Laufe der Baujahre Änderungen gab?
Laut Meisen-Liste müsste die Bremsscheibe für alle Baujahre gleich sein, die Markenbremsklötze sollten auch gleich sein, bei NoName steht dann aber nur "bis 7/97". Also wie jetzt?
>>Grüße, Jürgen
Bremsscheiben und Beläge müssten gleich sein(Form und Größe). Das eizigste was sich geändert hatt, ist die Zusammensetzung der Belagöberfläche, daher ein von,-bis.
Achtung!! Werden NoName Beläge ohne gültige Zulassungsnummer eingebaut erlischt die Betriebserlaubniss des Fahrzeuges.
