... seit gestern zeigt das Display nach Drücken der Taste "TRIP" im RT-3 9999km 8,0ltr/100 und 59km zum Ziel unverändert an, d.h. es liefert keine aktuakisierten Verbrauchswerte mehr. Der Tank ist fast leer - liegt es daran ?
-Lupus
Unter TRIP kannst du ja zwischen 3 Menüs wechseln. Momentan Anzeige, Zähler Strecke 1 und Zähler Strecke 2. Weißt du das? Über das Knöpfchen außen am Wischerhebel kannst du zwischen den Menüs wechseln.
Deine Angabe klingen so als wärst du auf Zähler 1 oder 2, der seit 9999km nicht zurück gesetzt wurde, über die Strecke 8,0l/100km verbraucht hat und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 59km/h.
Über langes Drücken der Taste am Wischerhebel kannst du den Zähler zurücksetzen.
Kurzes Drücken dieser Taste während du in einem anderen Menü bist ruft die Verbrauchsanzeige kurzzeitig auf, auch hier kannst du zwischen den 3 Zählervarianten durch kurzes Drücken der Taste am Wischerhebel wechseln.
Zur Info: Auf der Momentananzeige wird die Restreichweite bis 30km angezeigt, darunter nur Striche.
Bearbeitet von kmpkmp
@kmpkmp:
...oh - das wusste ich nicht, ahnte aber eben doch, dass es weitere Menüpunkte geben müsste. Dann wird es klar: Es hatte geregnet, den Wischerhebel mußte ich bedient haben. Dank Dir für die Erhellung - probiere ich heute abend aus.
-Lupus
Und bei 9999 hört er auf zu zählen, also auf "0" setzten
mike
... also genau ! Ist doch schön, immer wieder eine neue Funktion zu finden, überrascht zu werden, wie heute, ist allerdings nicht so schön: Die Pieper hinten sagen nichts mehr - warum ?
-Lupus
Bedienungsanleitung lesen und verstehen!
@riclie: aha - also eine erzieherische Massnahme !
Aber wenn es mit meiner Bedienung zu tun haben könnte (vom logischen her), wäre ich selber drauf gekommen, so finde ich den Einwurf leider etwas ...
-Lupus
