hab mal mein speicher ausgelesen und folgende codes waren abgespeichert:
p0410
p0170
p0130
p0725
p0700
meine frage wäre da welche teile ich austauschen müsste um diese fehler zu beheben.
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Citroen C5 2001 1,8i Motor 6fz
Hast du nur mal den Speicher ausgelesen, oder hat der Motor auch offenkundig Probleme? Mit der Zeit speichert das Auto so manchen Fehler ab, der nie wieder vorkommen muss.
Deine Fehlercodes gehen von der Sekundärluft-Anlage über Kraftstofffehler bis zu Fehlern vom Drehzahlgeber.
Das passt für mich für ein akutes Problem nicht zusammen.
Batterie schwach? Kraftstofffilter dicht? Zündkerzen fertig?
T.
er hat mir anomalie abgasreinigung angezeigt. das hatte der schonmal dabei wurden nur die lambdasonden erneuert und der fehlerspeicher wurde von der werkstatt gelöscht.
jetzige symptome : Anomalie Abgasreinigung, Drehzahl schwankt im leerlauf 740-790, ruckelt im stand, manchmal nimmt der auch kein gas an. was mir aufgefallen ist das der motor sehr schnell seine betriebstemperatur hat da brauch ich nur 5min fahren. batterie ist neu, die anderen 2 guck ich mir noch an.
ich hatte jetzt vor den leerlaufregler und den kurbelwellensensor zu wechseln.
lambdasonden ein halbes jahr alt. hoffe mal nicht das die wieder kaputt ist.
Bearbeitet von rosy1987
Hmm. Vielleicht der Thermostat der den kleinen vom großen Kühlkreislauf trennt? Allerdings sollte bei dem derzeitigen Klima dann schnell eine Übertemperatur angezeigt werden.
Kann aber auch mit dem Sekundärluft-Gebläse zusammen hängen. Vielleicht das Gebläse oder das Sekundärluft-Ventil?
Wann kam die Motor-Kontrolleuchte? In der Warmlaufphase?
T.
ich habe mal alle gelöscht und ja in der warmlaufphase kam die meldung wieder "anomalie abgasanlage" lese gleich nochmal aus mal gucken was der jetzt sagt.
Okay schau nochmal nach. Wenn es in der Warmlaufphase passierte, tippe ich auf das Sekundärgebläse, bzw. eher das dazugehörige Ventil.
T.
ok danke. also der hat jetzt nur noch das mit der lambdasonde angezeigt hatte ihn kurz abgesteckt und wieder dran dann laufen gelassen , kam aber keine meldung mehr. liegt das mit der pumpe auch mit der drehzahl zusammen und mit dem kein gas annehmen? tippe ich da richtig das das auto erstmal wieder paar km braucht um zu checken das da was anderes defekt sein könnte? hatte ja alles gelöscht.
Vielleicht ist die Sekundärluftpumpe abgesoffen.
Irgendwo war davon die Rede, die Pumpe zu entwässern und ein kleines Loch zur Entwässerung anzulegen.
Vielleicht mal in diese Richtung googeln. ;)
Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Aber die SLP ist ein heißer Kanidat.
T
also habe die SLP auseinander genommen, alles trocken. Sicherung von der pumpe gewechselt sah aber nicht defekt aus. jetzt liegt die drehzahl um die 40 umdrehungen höher also zwischen 780-840 schwankt aber immer noch. mir ist auch grad aufgefallen als ich gegen den mittelschalldämpfer geklopft hatte war da so ein rasseln (kp obs jetzt schlimm ist).
Hat sich vielleicht der Kat zerlegt und ein paar Brösel sind in den Mittel Schalldämpfer gewandert?
Klassischerweise würde er dann zwar erst bei höheren Drehzahlen Symptome zeigen und auch keine Kontrolllampe anzeigen. Kann aber trotzdem sein. :(
T
also die pumpe müsste ja nach dem starten an gehen, dann schau ich gleich mal nach. danke. werde mir auch das ventil anschauen wenn ich das finde. müsste dann nur wissen wie man das testet. werde später nach ein paar fahrten nochmal den speicher auslesen.
also pumpe läuft beim starten an. hab dann mal den kurbelwellensensor ausgebaut der war voller öl und ein bißchen verdreckt. drehzahl ein stück höher aber immer noch am schwanken wie sau. also ich fasse mal alles zusammen was mir aufgefallen ist (fahre den wagen nicht selber sondern meine Frau) , Motor blubbert, ruckelt im leerlauf, motor nach 5min auf betriebstemperatur, nimmt ab und zu beim anfahren kein gas an fängt sich aber wieder, drehzahl jetzt 850-950, mittelschalldämpfer rasselt beim gegenklopfen. hoffe mal nichts schlimmes ansonsten hat sie gesagt sie fährt das auto gegen die wand (hehe). danke für eure hilfe
hallo zusammen. hat den vielleicht einer eine Teile Nummer für das Ventil? danke
Hallo. habe jetzt das Ventil getauscht einen neuen leerlaufregler hab aber immer noch drehzahl schwankungen kann es sein das es am Kat liegt? weil der rasselt auch
