Schaltplan Elekrtische Fensterheber Xsara 1
HAllo
ich hab eine Xsara 1 vor der Tür, bei dem der Elektrische Fensterheber auf der rechten Seite zuerst die Meschanik defekt war, und scheinbar beim Probieren die Elektrik ein Problem bekommen hat.
Die Meschanilk hab ich gegen eine Funktionierende getauscht, der Motor hebt und senkt das Fenster wie es soll, nur per Schalter tut sich nciht, an dem Anschluß der an den Motor
vom Fensterheber soll kommt kein Strom an. Der Schalter bekommt strom und tut auch was er soll, mit einem Andern schalter tuts das selbe.
Gibt es ein Bauteil wo von den 4 Kabel die am Schalter weggehn "umgeschaltet" wird auf die 2 KAbel die in der Tür sitzen, wenn ja wo ist es,wenn nein, wie sieht die verkabelung aus das es das macht was es soll.
Würde mich über hilfreicheantworten freunen.
GRuß Daniel
Rechte Seite ist ja Beifahrerseite, und dafür dürfte auf der Fahrerseite auch ein Schalter sein. Wenn EINER davon nicht richtig geht, funktioniert der Motor nicht. Tausche mal den Schalter von der Fahrerseite, mit einem Funktionierendem aus. Auf der Fahrerseite muß der kontakt 3 plus haben (und auch auf der Beifahrerseite). Minus kontakt ist auf der Fahrerseite, (und nur dort) der anschluss 2 und 4.
ACCM Stefan mit BX
beim xsara sitzen die fh schalter in der mittelkonsole und nicht in den türen. es gibt also nur einen schalter je fenster (nicht wie z.b. bei bx oder xm).
HAllo
JA der Xsara hat beide Fensterheber in der Mitte, links klappt es nicht, rechts schon... SChalter hab ich schon getaucht..
Gibt eine Schaltplan davon?
gruß daniel
Spielt keine Rolle, dass nur ein Schalter vorhanden ist, die Anschlüsse 2 und 4 müssen minus sein, 3 Plus, 1 und 5 gehen zum Motor. Kabelbruch Türe- Karosse??
