Fehlerspeicher P0420 Katalysatorsystem (Bank 1) Wirksamkeit unter Schwellwert, was bedeutet das?
Werner Troßmann ACCM
Hallo liebe Citroën-Gemeinde,
das Diagnosegerät bei der AU zeigt den Fehlerspeicher P0420 Katalysatorsystem (Bank 1) Wirksamkeit unter Schwellwert an.
Die Werkstatt war der Meinung die Lambdasonde hinter dem Kat wäre defekt, die habe ich jedoch getauscht.
Wahrscheinlich kann man am Code gar nicht ablesen, welche Lambdasonde defekt ist, womöglich gibt es sogar eine andere Fehlerursache.
Weiß jemand aus der Citroën-Gemeinde mehr Bescheid darüber ?
Liebe Grüße,
Werner
Nur ein Threat mit Lösung ist ein guter Threat.
Die Lösung ist, den Kat zu erneuern. Er ist nach etwa 105.000 km etwas zerbröselt.
Die Lambdasonden scheinen noch in Ordnung zu sein.
Die bei ebay angebotenen Ersatz-Kat haben zum Teil weniger platinbeschichtetes Gewebe enthalten, was sich kurzfristig im günstigeren Preis niederschlägt.
Ob der Verschleiß durch das E10-Benzin beeinflußt wurde, konnte ich noch nicht klären.
Viele Grüße und Gute Fahrt weiterhin an alle Leser.
Bearbeitet von Werner Troßmann ACCM
