hallo leute
mein xantia quitscht beim fahren wie ein alter kinderwagen. desweiteren knarzt er wenn ich ausgestiegen ( hinten ) und senkt sich dabei ab. was kann das sein?
grüsse
wolfgang
das ist ein altes und bekanntes Problem aus dem BX schon.
Deine hinteren Schwingen werden ausgeschlagen sein.
Leider merkt man beim xantia nicht wie beim BX wenn die Räder frei hängen ob die Schwingen Luft haben.
Beim Xantia sieht man leider erst nach der Demontage das Schadensbild.
Wenn er schon quietsch und Knarrt ist es meist beim Xantia schon zu spät und du kannst dich zu 80% schon mal seelisch und moralisch auf mindestens eine neue Schwinge einstellen.
Mit ein wenig glück lassen sich noch neue Buchsen einziehen...
viel Glück
Sebastian
So ein Zufall - seit gestern meint auch meine Madame im hinteren Bereich ein wenig quietschen und knarzen zu müssen. Tja, da weiss ich ja gleich, woran ich bin :-(
ist es ein grosser aufwand die schwingen auszubauen und die buchsen einzubauen? was braucht man dazu?
der Ausbau ansich ist nicht das Problem,der ABS-Stecker ist ein wenig fummelig aber geht auch.
Wenn du die Schwingen raus hast kannst du genau sehen ob es sich lohnt.
Wenn du an den Lagern schon siehst das die Außenschalen schon das Material der Schwinge abgetragen haben,kannst du es vergessen....
Wenn die Schwinge getauscht werden muss,kannst du dir auch gleich noch einen neuen ABS-Sensor holen,weil die so gut wie nie heil rauskommen.
Also eine recht kostspielige Angelegenheit.
Sollten nur die Lager im A.. sein,kannst zwar die lager selber rausprügeln aber du brauchst ein Spezialwerkzeug um die inneren Lagerschalen raus zu holen....
Du siehst....ist nicht ganz ohne...
moin
hat jemand eine ahnung was die schwingen kosten, kann man die ausser bei cit auch bekommen?
ach ja, wie siehts in frankreich mit den teilen aus (preise ) ?
grüsse
wolfgang
Speziell für die Lager weiß ichs nicht, aber so im großen Schnitt entsprechen die ET-Preise in Frankreich etwa denen hier.
accm xantia-helmut
Hallo Wolfgang,
wenn Du eine genaue Reparaturanleitung brauchst um Deine Schwingarme zu reparieren, vor allem ohne teures Spezialwerkzeug, ruf an. Wenn Du etwas technisches Verständnis hast, ist es kein Problem.Tel. 04126/ 626
hallo helmut
kannst du mir event. die anleitung per e-mail zusenden? dann kann ich sie meinem freien schrauber aushändigen. ( habe auch fax wenn es für dich einfacher sein sollte )
gruss
wolfgang
