Hydraulikpumpe, die Zweite
Mein Dicker (C5I-Break 10/2003) bleibt mal wieder unten. Die Pumpe macht keinen Zucker.
Die getarnte Sicherung ist in Ordnung.
Nun sind wir gerade auf der Suche nach defekten Kabeln.
Meine Frage
-gibt es da besondere Kandidaten(Farbcode)
-gibt es eine Möglichkeit die Pumpe an sich ohne Ausbau zu überprüfen?
(Vor vier Wochen hatte ich vorne rechts eine Hydaulikölpfütze - einmalig. Das Zeug wurde abgewaschn und seither ist Ruhe.)
-Wenn alle Stricke reißen - welche Teilenummer hat dieses Pumpe für Gebrauchtkauf?
Vielen Dank für jegliche Antwort im Voraus.
Schorschi
Die Pumpe ist hinüber. Ölschlag.
Kennt jemand vielleicht die Teilenummer vom HP-Herz. Gerne auch als PN
Danke
Schorsch
wieso die zweite? Hast du ne falsche eingebaut?
Und hier hat keiner ne Glaskugel! ...Ohne VIN kann dir keiner die TeileNr. flüstern.
Nee, war schon mal dank versteckter Sicherung untengeblieben.
Bieten kann ich heute* nur die Fahrgesellnummer: VF7DERHSB76392593, Schlüsselzahlen 3001/768
*Wegen Maria Himmelfahrt ist der Dicke eingesperrt.
Schorschi
Schorschi
Mein Nachbar, ca. 25 Jahre alt, mäht gerade seinen Rasen (halbe Stunde schon).
zurigo
Danke
Schorsch
Was ist denn ein Ölschlag, bitte ?
-Lupus
Das ist wenn die Pumpe, also der Motor, mit LDS vollgelaufen ist.
die Teilenummer, welche Du benötigst ist:
5277E8
dazu noch zwei Kleinteile 5280T7 und 6981K7
Kannst Du beim Freundlichen kaufen oder bei mir....
UPE Pumpe: 817,81 Euro inkl. Steuer
bei mir für 680,00 Euro inkl. Steuer und Versand.
Liebe Grüße
Der Matthias
das dachte ich mir schon, aber wie kann das passieren, die Pumpen früher haben doch ewig gehalten, oder nicht ?
-Lupus
@matzge: Ist das die komplette BHI ??? Was kostet die für ein C5 III EZ 08/2012
jepp....
VIN ? dann schau ich nach....
Wobei! Bei EZ 08/2012 ist doch noch Werksgarantie drauf!
Der Matthias
Die Pumpe ist drinnen. Der Dicke schwebt. Höhe stimmt. Nur das Mäusekino sagt: Gravierender Mängel Federung.
Muss man die Pumpe irgendwo im System anmelden?
Glückwunsch.... meiner schwebte mal nicht und trotzdem kein Mäusekino.....
das ganze System muss wieder mit der lexia angemeldet werden
Wozu ??? Das System merkt doch eh nicht wenn das LDS alle ist oder die Pumpe nicht funktioniert....
ein ausbau der pumpe wird schon bemerkt...
